Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Pins, Ports und Fragen beim Lernen...
    Hallo ihr
    Ich steh seit Wochenende n bischen auf dem Schlau bzw. verstehe etwas nicht.
    Ich habe einige Testprogramme in C getestet und mit den Port's rumprobiert, auch Tutorials hab ich mitgemacht, nur was ich nicht ganz vertehe.
    Wie ich beim Mega 8 die Ports B/ C/ D und DDR definiere, denke ich, hab ich verstanden.
    Was ich nicht verstehe:
    Wie sieht das aus bzw. was muss ich machen, wie schreiben, wie die Bits ansprechen, damit ich von z.B. PORTB jeden einzelnen Pin verwalten kann.
    Also dass ich z.B. PORTB / B0 für nen Taster als Eingang und PORTB / B2 als Ausgang definiere \/
    Mir ist aufgefallen, das wenn ich den PORTB so als Ausgang definiere, dann funtionieren alle PIN's (B0 - B5) als Ausgang, aber wie einzeln ansprechen?
    Sicher wurde das schon öfter beschrieben, ich habe leider bisher keine vernünftige Erklärung dazu finden können.
    Vielen Dank im Voraus...
    Gruß Andreas
    Dietfurt
    Ich weiss jetzt nicht welchen Compiler du benutzt bei CodeVision gibt es da 2 Möglichkeiten.
    DDRC=0b00000101;
    PORT C0 und C2 sind Ausgang, alle anderen Eingang.
    oder
    DDRC.0=1;
    DDRC.2=1;
    Das Ergebnis ist das gleiche, da die Ports nach einem Controllerreset auf 0 stehen.
    Ich denke mal in AVR GCC wird das ähnlich funktionieren.
    DDRC=0b00000101;
    oder
    DDRC.0=1;
    DDRC.2=1;
    Klasse, dann war ich ja schon sehr dicht dran \/
    Ich denke, das DDRC.0=1; wird es sein, ich werd heut abend gleich probieren *freu*, hab da bestimmt ein paar Stunden mit verbracht, die Lösung zu finden, musste dann aufgeben, weil ich nichts darüber auf meinem Rechner liegen und erst heut früh meinen neuen Internetanschluss bekommen habe
    Das Fettgeschriebene hab ich gesucht:
    DDRC.0=1;
    Danke dafür, melde mich, wenn ichs getestet habe
    Andreas
    Geislingen a. d. Steige
    Das wird nicht funktionieren:
    PORTX.0 = 1 ist eine spezielle funktion von CodeVision!
    so setzt man bits: PORTX |= (1<<Y); Y ist dein Bit!!
    so löscht man bits: PORTX &= ~ (1<<Y);
    MfG Martin
    Hi
    Das Beispiel von WKrug hab ich öfter in meinen Testprogrammen vorgefunden
    Ich arbeite mit dieser Software:
    http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=19
    Was meinst dazu?
    ich kenne diese software nicht! aber mit den befehlen von mir müsste es unter jedem compiler funktionieren!
    MfG Martin
    Dann kläre mich bitte auf, so --> PORTX |= (1<<Y); <-- kann ich mir nur denken, was da ungefähr passiert (php kenntnisse)
    Aber wie wende ich das anhand meines Beispiels (ganz oben) an?
    Ich möchte, ohne irgendwelche Zusatzfunktionen und Schleifen) jeden einzelnen Pin eines Portes im Quellcode ein- und ausschalten können.
    Lasse ich mir via LED's anzeigen
    Gruß Andreas
    PORTA |= (1<<2);
    ist abgekürtzt: PORTA = PORTA | (1<<2);
    Durch 1<<2 wird die zahl 1 binär 00000001 um zwei stellen nach links verschoben also 00000100.
    jetzt wird das ergebnis mit PORTA verodert
    00000[highlight=red:fd71d6c119]1[/highlight:fd71d6c119]00
    01011[highlight=red:fd71d6c119]0[/highlight:fd71d6c119]11 PORTA
    01011[highlight=red:fd71d6c119]1[/highlight:fd71d6c119]11
    ebenso funktioniert es beim löschen.
    PORTA &= ~(1<<2);
    ist abgekürtzt: PORTA = PORTA & ( ~(1<<2));
    erst wird wie der die zahlt eins um 2 stellen nach links verschoben
    dann wird sie mit "~" invertiert (einsen werden zu nullen und nullen zu einsen).
    und dann wird das ergebnis mit PORTA verundet
    11111[highlight=red:fd71d6c119]0[/highlight:fd71d6c119]11
    01011[highlight=red:fd71d6c119]1[/highlight:fd71d6c119]11 PORTA
    MfG Martin
    Dietfurt
    Das Beispiel von Martin wird auch funktionieren.
    Du Schiebst eine 1 um 0,1,2,3... nach Links (1<<2)und machst dann eine Oder verknüpfung mit dem entsprechenden Register.
    Als Alternative könnte ich noch Inline Assembler anbieten.
    #asm ("SBI DDRC,0");
    Das Beispiel geht so auch in CodeVision.
    Allerdings muss dan DDRC mit einer Assembler Direktive vorher initialisiert werden.
    Aus diesem Ausdruck wird lediglich 1 Assembler Kommando generiert, ist also sehr schnell.
    Oh Martin war schneller.
    Soweit ist das sehr gut erklärt, muss das nur verinnerlichen und heut abend ausprobieren
    Nur warum muss man das Bit löschen? Passiert das nicht von allein?
    Wo definiere ich für ein einzelnes Bit , ob es ein Ausgang bzw. Eingang ist?
    @wkrug
    Assembler hab ich mir angeschaut und testweise auch n Quellcode davon gebrannt und rumgetestet, einiges scheint einfacher zu erstellen.
    Will aber erstmal ohne Assembler auskommen
    EDIT:
    Hab mittlerweile Infos zum Definieren und Auswerten der einzelnen Port gefunden, scheint garnicht so schwer zu sein \/
