Der Mega32 schafft es gerade so.
$regfile = "m32def.DAT"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
$baud = 19200
Config Timer1 = Timer, Prescale = 256
On Timer1 Timer_irq
Const Timervorgabe = 34286
Dim Wert1(240) As Single
Dim Wert2(240) As Single
Dim Wert1org As Single
Dim Wert2org As Single
Dim Zaehler As Integer
Dim A As Integer
Config Portc.0 = Input
Sendebefehl Alias Portc.0
Portc = 1                                                   'Pullup aktiviert. falls nicht
Zaehler = 1
Declare Sub Senden()
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
If Sendebefehl = 0 Then Call Senden                         'dann If Sendebefehl = 1 Then Call Senden
Loop
Timer_irq:
  Timer1 = Timervorgabe
  Wert1(zaehler) = Wert1org
  Wert2(zaehler) = Wert2org
  Zaehler = Zaehler + 1
Return
Sub Senden()
A = 0
Weiter:
   A = A + 1
   Print Wert1(a)
   Print Wert2(a)
   If A < Zaehler Then Goto Weiter
Zaehler = 0
End Sub
Oder halt externes RAM nutzen.
