Da stehts drin:
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2543.pdf
Raussuchen was default ist, habe ich um die Uhrzeit keinen Bock.![]()
hat jemand von euch eine Grundschaltung zu dem Tiny2313 herum zu liegen ? möchte den µC mit Bascom beschreiben , leider bekomme ich keine Verbindung ? Wird der Tiny eigentlich mit den Fuse-Bit's für externen Takt oder interen Takt ausgeliefert? Habe keine externe Taktung verbaut.
Das SPI-Funktioniert an meinem Mega32 einwandfrei.
Da stehts drin:
Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
Hio,
auf meiner HP habe ich zufällig eine Grundschaltung für den AT90S2313 bzw. Tiny2313 Grundschaltung AT90S2313
LG
Martin
wenn du einen externen dransteckst, brauchst den internen nicht zu aktivieren. Der tiny2313 ist im auslieferungszustand auf den internen quarz gestellt, das kannst du dir in den fusebits auch angucken.
Kaum macht mans richtig, schon klappts!
