hi coolman1056
z.B. so:
beep 368,10,0
Wenn du das noch in so ein Leerprog. schreibst:
an der Stelle wo 'Hier mit dem Programm beginnen!Code:'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'IIIIIIIIII ROBBY RP5 - Leerprogramm 1 IIIIIIIIIIII 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'PROGRAMM-RUMPF ZUM START EIGENER ENTWICKLUNGEN ' Programm-Name: LEERPROGRAMM_RP5.bas ' Hardware: Robby RP5 OHNE Erweiterungsplatine ' Treiber: P5DRIV.S19 '---------------------------------------------------------------------- ' FUNKTION DES PROGRAMMS '---------------------------------------------------------------------- ' ' '---------------------------------------------------------------------- 'ACHTUNG: ' Der erste Schritt in der Initialisierung Ihres Programms sollte immer die Zeile ' REV_L=on:REV_R=on:sys PLM_SLOW ' enthalten. Diese Zeile initialisiert die Ports für die Richtungsumschaltung ' des Antriebs und die PLM Frequenz. Initialisieren Sie die Ports auch, wenn der ' Antrieb nicht benutzt werden soll! ' DER BETRIEB DER MOTOREN OHNE DIESE INITIALISIERUNG FÜHRT UNWEIGERLICH ZUR ' ZERSTÖRUNG DER ANTRIEBSELEKTRONIK !! '---------------------------------------------------------------------- '------ Konstanten -------- define V_OFFSET 0 '= CHRG_CURRENT - SYS_VOLTS (Abgleichwert) define V_ADJUST 2 'Eichwert Spannungen (Bauteile-abhängig!) 'Hier weitere Konstanten-Definitionen! '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- '- INTERFACE LCD/EXTPORT -- define sdio port[1] define sclio port[3] define strobe port[4] '-- INTERFACE COM/NAV ----- define DATALINE port[1] define CLOCKLINE port[2] '---- FREIE PORTS --------- define FREIP7 port[7] define FREIP8 port[8] define FREIP9 port[9] define FREIP10 port[10] define FREIP11 port[11] define FREIP12 port[12] define FREIP13 port[13] define FREIP14 port[14] define FREIP15 port[15] define FREIP16 port[16] '-------------------------- '------ SENSORS --------- '-------------------------- define FREIAD8 ad[8] 'Freier A/D-Wandler define LIGHT_L ad[7] define LIGHT_R ad[6] define SYS_VOLTS ad[3] define CHRG_CURRENT ad[2] define SYS_CURRENT ad[1] define MIC ad[4] define TOUCH ad[5] '--------------------------- '------ DRIVE ------------- '--------------------------- define SPEED_L da[1] define SPEED_R da[2] define REV_L port[6] define REV_R port[5] '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- '--- INTERFACE BUFFER ---- define LBYTE byte[1] define HBYTE byte[2] define SUBCMD byte[3] '---- OPERATION DATA ------ define EXTPORT byte[4] define LED1_F bit[29] define LED2_F bit[30] define LED3_F bit[31] define LED4_F bit[32] define SYSTEM_STATUS byte[5] define ACSL_F bit[33] define ACSR_F bit[34] define IR_F bit[35] '-------------------------- '---- USER MEMORY ------- '-------------------------- define DEVICEADDRESS byte[6] 'User Memory ab BYTE[7] frei! '--- SYSTEMROUTINEN ----------- define PLM_SLOW &H01C4 define SYSTEM &H01C9 define COMNAV &H0154 '- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN - define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS define FWD &H0121 'VORWÄRTS define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER define ACS_LO &H01E1 'ACS POWER LO define ACS_HI &H01E9 ' define ACS_MAX &H01F1 ' define SEND_TLM &H014A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE, DATEN=LBYTE) define SEND_SPEEDR &H0134 'SENDET TLM KANAL 8, PLM RECHTS define SEND_SPEEDL &H013A 'SENDET TLM KANAL 7, PLM LINKS define SEND_SYSSTAT &H0144 'SENDET TLM KANAL 0, SYSTEM STATUS '(FLAGS für ACS, FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX) '---------- INIT--------------- ' Freie Ports initialisieren: FREIP7=off:FREIP8=off:FREIP9=off:FREIP10=off FREIP11=off:FREIP12=off:FREIP13=off:FREIP14=off FREIP15=off:FREIP16=off ' Subsysteme einschalten: gosub SUBSYS_PWR_ON beep 368,10,0:pause 50 gosub LEDSOFF 'Alle LEDs auf Robby aus ' ACS initialisieren: '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ---- 'gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:sys ACS_HI 'oder: ACS_LO, ACS_MAX ' ODER ... '---- SYSTEM OPERATION MODE (ACS INTERRUPT 200 ms) ---- 'interrupt ACS_INTERRUPT:gosub ACS_INT_200:beep 368,10,0:sys ACS_HI ' IR-COMM initialisieren: '--------- IR-DATENFORMAT ----------------- 'gosub RC5 'oder: REC80 ' ODER ... '---- IRCOMM OPERATION MODE (INTERRUPT ON) ---- 'interrupt IRCOMM_INTERRUPT:gosub RC5_INT 'oder: REC80_INT '---------- SET ADDRESSED MODE ----------------- 'DEVICEADDRESS=1 'oder: 2..15 'gosub SET_ADDRESS '------------ ANTRIEB ------------------------- REV_L=on:REV_R=on:sys PLM_SLOW '---------------------------------------------------------------------- ' Hier ggf. weitere Initialisierungs-Befehle!!! '---------------------------------------------------------------------- ' PROGRAMM: ' Hier mit dem Programm beginnen!!! '---------------------------------------------------------------------- ' UNTERPROGRAMME: '---------------------------------------------- '--------- ACS INTERRUPT SERVICE -------------- '---------------------------------------------- '#ACS_INTERRUPT 'Beispiel für eine Interruptroutine! 'sys COMNAV_STATUS 'if ACSL_F=on then gosub LED4ON else gosub LED4OFF 'if ACSR_F=on then gosub LED1ON else gosub LED1OFF 'pause 5:gosub LED1OFF:gosub LED4OFF:return interrupt '--------------------------------------------- ' ODER ... (ACHTUNG: Nur EINE Interrupt-Routine ist möglich!!!) '--------------------------------------------- '-------- IR-COMM INTERRUPT SERVICE ---------- '--------------------------------------------- '#IRCOMM_INTERRUPT 'Beispiel für eine Interruptroutine! 'sys COMNAV_STATUS 'gosub GET_IRDATA 'gosub LED1ON:pause 5:gosub LED1OFF:return interrupt '--------------------------------------------- 'IIIIIIII Binärausgabe mit den 4 LEDs IIIIIIII ' Der Robby kann OHNE zusätzliche Hardware keine Werte (z.B. ' seiner Sensoren) anzeigen. Diese Routine gibt VALUE mit den ' 4 LEDs in Binärform (als 2 Nibble mit je 4 Bit) aus. ' Die Variable VALUE muss als BYTE definiert sein! '#LEDBINOUT 'Ausgabe 1. Nibble (low) 'gosub LEDSOFF: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH 'gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH: gosub LED1FLASH 'if (VALUE and &B1) <> 0 then gosub LED1ON 'if (VALUE and &B10) <> 0 then gosub LED2ON 'if (VALUE and &B100) <> 0 then gosub LED3ON 'if (VALUE and &B1000) <> 0 then gosub LED4ON 'pause 100 'Ausgabe 2. Nibble (high) 'gosub LEDSOFF: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH 'gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH: gosub LED2FLASH 'if (VALUE and &B10000) <> 0 then gosub LED1ON 'if (VALUE and &B100000) <> 0 then gosub LED2ON 'if (VALUE and &B1000000) <> 0 then gosub LED3ON 'if (VALUE and &B10000000) <> 0 then gosub LED4ON 'pause 100: return '#LED1FLASH 'gosub LED1ON: pause 5: gosub LED1OFF: pause 5: return '#LED2FLASH 'gosub LED2ON: pause 5: gosub LED2OFF: pause 5: return 'Binär-Dezimal-Tabelle (4-Bit): ' WERT: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ' LED1-> 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ' LED2-> 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 ' LED3-> 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 ' LED4-> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' Der Dezimal-WERT kann in der 1. Zeile abgelesen werden, wenn man ' die zutreffende LED-Kombination aussucht (1 -> an, 0 -> aus). ' Der Wert des 2. Nibbles (high) kann genauso abgelesen werden, ' muss aber noch mit 16 multipliziert und zum 1. Nibble addiert ' werden, um den ganzen 8-Bit-Dezimalwert (0..255) zu erhalten. '---------------------------------------------------------------------- 'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII #LED1ON LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED1OFF LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE #LED2ON LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED2OFF LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LED3ON LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED3OFF LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LED4ON LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE #LED4OFF LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE #LEDSOFF EXTPORT=EXTPORT and &H0F:goto EXTPORT_WRITE #LEDSON EXTPORT=EXTPORT or &HF0 #EXTPORT_WRITE LBYTE=EXTPORT:sys SYSTEM:return 'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII #GET_IRDATA SUBCMD=1:sys COMNAV:return #SEND_IRDATA SUBCMD=0:sys COMNAV:return #GET_TLM SUBCMD=1:sys COMNAV:LBYTE= LBYTE or (HBYTE shl 6) HBYTE= HBYTE shr 2:return #RC5 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #RC5_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2 HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #REC80 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and &HFD HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #REC80_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03) HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #ADDRESSED_MODE_ON SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H10) HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #ADDRESSED_MODE_OFF SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HEF) HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #SET_ADDRESS SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H10) HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV LBYTE=DEVICEADDRESS:SUBCMD=5:sys COMNAV:return #GET_ADDRESSED_DATA SUBCMD=1:sys COMNAV:HBYTE=HBYTE and &H7:return #SEND_ADDRESSED_DATA HBYTE=(HBYTE shl 3)or DEVICEADDRESS:SUBCMD=0:sys COMNAV:return #WAIT_PING SUBCMD=8:sys COMNAV:return 'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII #NO_ACS_INT SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #ACS_INT_200 SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04 HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return #SUBSYS_PWR_ON sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8 sys SYSTEM:return #SUBSYS_PWR_OFF EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM deact sdio:deact sclio:return #CLR_DISTANCE SUBCMD=3:sys COMNAV:return #L_DISTANCE SUBCMD=6:sys COMNAV:return #R_DISTANCE SUBCMD=7:sys COMNAV:return '---------COM/NAV GERÄTEREIBER ------------- 'syscode "p5driv.s19"
dann muss es funktionieren.(kannst es natührlich auch in ein anderes Prog schreiben)
Ich hoffe, dass dir das Etwas hilft.
Gruß dj
Zitieren
