Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 81
Thema: Suche Erfahrungsaustausch über Roboter Robby RP5
  1. #31
    NRW
    LCD am RP5
    Hallo xythobuz/Gast,
    Frage: Hast du das LCD, das für den RP5 vorgesehen ist (CONRAD 190911) oder ein anderes?
    Gruß Dirk
  2. #32
    Ja
    das ist dran und an der Basiserweiterung auf Platz "LCD1"
  3. #33
    NRW
    LCD kaputt?
    Hallo xythobuz,
    Das LCD wird sozusagen in zwei Teile aufgeteilt(2x Bild   und die blinken abwechselnd. Heißt das, dass die LCD Anzeige kaputt ist?
    ... kann schon sein ...
    Aber wir probieren noch was:
    Am Ende der LCD-Demo stehen die Zeilen:
    '---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
    'syscode "p5driv12.s19"
    Mach da mal das ' vor syscode weg, also so ...:
    Dann nochmal in den RP5 laden.
    Probier mal, ob das hilft.
    Gruß Dirk
  4. #34
    Jain.
    Das einzige was das gebracht hat ist, das diese zwei Teile schneller abwechselnd blinken.
    MfG Thomas
  5. #35
    Hey Dirk,
    Hast du ICQ oder so was? Gib mir doch mal deine nummer.
    Da können wir besser reden.
    MfG xythobuz
  6. #36
    NRW
    LCD defekt?
    Hallo xythobuz,
    wenn du die Original-Demo genommen hast, müßte das klappen.
    Bevor du das LCD in den Müll schmeißt, kontrollier noch mal alle Stifte der Basiserweiterung (BE). Alle Stifte unter der BE müssen in die Buchsen auf dem RP5 passen,- manchmal sitzt einer z.B. neben der Buchse bzw. versetzt.
    Sieh nach, ob das LCD richtig herum auf LCD1 sitzt.
    Hat das LCD überhaupt schon mal funktioniert? Hast du es einmal falsch herum eingesteckt? Hast du noch andere "Anbauten" am RP5, die evtl. Ports belegen? Funktioniert die "Lauflicht-Demo" auf der BE, d.h. ist die BE heile?
    Wenn du alles gecheckt hast, melde dich mal wieder.
    Gruß Dirk
  7. #37
    Hi Dirk,
    Also alles andere hab ich schon mal gechekt. Aber ich hatte das LCD mal falschherum eingesteckt. Aber mein Opa (der kennt sich mit so technischem Zeug aus) meint, dass das eigentlich nichts zur Sache tut.
    MfG xythobuz
  8. #38
    Ach so,
    die BE ist sicher ganz. Aber die LCD hat noch nie funktioniert und anderes Zeug hab ich auch nicht drauf(bis jetzt).
  9. #39
    NRW
    LCD defekt
    Hallo xythobuz,
    ... es tut mir leid ... Bild
    Wenn das LCD mal falsch herum angesteckt war, ist es meistens im LCD-Himmel. Mein Beileid. Gruß an deinen Opa!
    Dirk
  10. #40
    O.k. das Rückgaberecht hab ich nich. Ich tausch es bei Conrad einfach um.
