Thema: Kurrioses Motorproblem
    ich habe ein kurioses Problem mit meinen Schrittmotor. Bild
    Wenn die 14V Spannungsversorgung für den Schrittmotor vom Netzteil kommt läuft der Motor ohne Probleme.
    Aber wenn ich meine beiden 7,6V/ 3,3Ah RacerPacks (in Reihe geschaltet also auch 14V) anschliesse dann dreht sich der Schrittmotor erst wenn ich das Gehäuse vom Schrittmotor anfasse. Woran kann das liegen?
    Wo ist denn der Unterschied zwischen Netzteil und Akku?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bin ziemlich ratlos?
    Gruss
    flo
    das klingt stark nach vergessener Masseverbindung z. B. zum Controllerboard. Wenn du das Ding anfasst hast du für die Signale zumindest kapazitiv eine Masse.
    Gruß,
    Michael M.
    hey danke das war es die Masse zu meinen Test Microcontroller hat gefehlt.
    Gruss
    flo
