Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: lcd mit 10 pins
    lcd mit 10 pins
    hi ihr,
    ich habe hier ein 1x16 lcd display (ich glaube aus einem alten HP laserdrucker). das ding hat nur 10 pins, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie ich es anschliessen soll. bei 4bit ansteuerung werden ja genau 10 pins benötigt, aber vielleicht hat es eine ganz andere belegung?
    ein aufkleber sagt "EDMCPR6YOY" "3618S".
    der controller darauf heisst "SA-22950A".
    ich habe leider bisher keine infos dazu gefunden. vielleicht kann jemand etwas dazu sagen?
    gruesse von der katz
    also wo ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich auch " Das Ding hat wird sicher nur im 4Bit Mode angesteuert"
    ich habe es jetzt mal wie ein 14pin lcd angeschlossen, komme aber zu keinem ergebnis. die hintergrundbeleuchtung geht, es wird aber nichts angezeigt. wenn man reset auf low zieht, werden die ersten 8 zeichen als schwarze rechtecke dargestellt (je nach kontrasteinstellung).
    wahrscheinlich kann ich das display vergessen, aber vielleicht hat noch jemand eine idee?
    naja , wenn du schon versorgung und kontrast herausgefunnden hast , kannst du die restlichen pins einfach mal ansteuern so als wären die ganzen datenleitung, reset, enable, etc.. richtig, kommt nicht das raus was kommen soll, kannst du mal die ganzen leitungen umstecken, wir aber ne weile dauern bis du die richtige kombination findest
