Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Mein Plan - funktioniert's?
    Kornwestheim (kWh)
    Andere Frage: du solltest doch dein Grundstück kennen, wozu brauchst du dann noch n Ortungssystem???
    falls einer dein robby klaut???
    dann pack lieber nen einfachen Peilsender drauf.
    Oder mach aus dem ganzen Gerät nen ferngesteuerten Tresor auf Rädern mit cam obendrauf Bild
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Deine "Videokamera" (Cam + Computer) wäre "schwenkbar". Damit lässt sich nicht sicher stellen. dass nur Dein eigenes Grundstück überwacht wird.
    Naja, dass man sie auf Nachbars Grundstück ausrichtet, lässt bei normalen Digicams, Camcordern, Webcams usw. auch nicht 100% ausschliessen.
    Um meine Nachbarn zu überwachen könnte ich auch meine Webcam auf die Fensterbank stellen oder nen Camcorder aus dem Fenster halten.
    Dass es nicht erlaubt ist das Grundstück der Nachbarn oder die Nachbarn selber per Kamera zu überwachen ist sicherlich ein interessanter und wichtiger Hinweis. Einfach vorauszusetzen, dass Chris_Bones dieses beabsichtigt ist aber meiner Meinung nach erstmal nur eine Unterstellung (vor der man sich im Ernstfall vielleicht auch eine Rechtberatung einholen sollte Bild   )
    Wer sagt denn, dass er Nachbarn hat, dass deren Grundstück einsehbar ist, dass die Nachbarn etwas dagegen haben .....
    Chris_Bones will einen Roboter mit Kamera bauen zur Überwachung seines Grundstücks bauen, die Idee hatten hier schon so einige.
    Ein Roboter der mit 30 km/h übers Grundstück brettern und über Lautsprecher Krach machen können soll, klingt für mich nichts so, als sei der in erster Linie auf heimliche Überwachung ausgelegt.
    Einhausen
    OK, ich ziehe meine Unterstellung zurück und entschuldige mich dafür.
    @ehenkes
    Mit deinem Smilie dahinter wird es wohl niemand als bösartige Unterstellung aufgefasst haben.
    Da die Idee einen Roboter Videobilder "nach Hause" schicken zu lassen nicht so selten ist, ist dein Hinweis , dass man nicht alles und jeden per Kamera "überwachen" darf ja angebracht.
    okidoki
    danke erstmal für eure Antworten.
    @recycle
    vielen Dank für deine Verteidigung. Hab kapiert, was du mit den Abstrichen meist, die ich machen muss.
    Meine Nachbarn wären sicherlich froh, wenn ich deren Grundstück noch mit überwache. Hundert Meter weiter ist es nämlich immer noch genauso unsicher wie hier. Bild
    Ja, das GPS war wirklich für den Fall gedacht, dass der geklaut wird. Bild
    Was ist denn aus den Ideen der Anderen geworden?
    Der Big Dog ist echt der Hammer! Am besten sind die Geräusche, die der von sich gibt. Und die pelzigen Beine. =D>
    Ich hab allerdings schon einen Hund, ob ich auf dem auch einen Verbrennungsmotor installieren kann? (Jetzt fragt nicht, warum ich dann noch einen Robo bauen will!!!)
    OK, vielleicht habe ich dich dann missverstanden. Könnte sein, dass sich GPRS dann für deinen Zweck eventuell doch besser eignet als GPS.
    GPS: Wenn du deinem Roboter einen GPS Empfänger mitgibst, weiss er wo er ist, aber du weisst es nicht. Du müsstest dir die Positionsdaten dann irgendwie vom Roboter zusenden lassen. Wenn der Roboter nicht gerade von den Nachbarn eingesackt wird, ist WLAN mit seiner begrenzten Reichweite dafür nicht besonders geeignet.
    Ausserdem funktioniert GPS nicht in geschlossenen Räumen, d.h. du kannst über GPS bestenfalls ermitteln in welchem Häuserblock dein Roboter verschwunden ist.
    GPRS: Wird für den Datenversand über Mobilfunkgeräte verwendet (Handy, PDA, GPRS-Karte für das PC-Board oder ähnliches).
    Solange ein Mobilfunkgerät eingeschaltet ist, kann der Mobilfunkanbieter jederzeit herausfinden in welcher Funkzelle das Gerät angemeldet ist. Soweit ich weiss gibt es Anbieter über die man herausfinden kann in welcher Funkzelle sein "verlorenes Handy" eingelogt ist.
    D.h. wenn du deinem Roboter ein Handy mitgibst, könntest du auf diesem Weg auch herausfinden wo dein Roboter ist - allerdings wohl auch nur auf den Häuserblock genau.
    GPRS für die Übertragung deiner Video-Aufnahmen zu verwenden, wird vermutlich an der geringen Bandbreite und den Kosten scheitern.
    UMTS wäre da von der Bandbreite eher geeignet dürfte von den Kosten her aber wahrscheinlich genauso uninteressant sein.
    Es gibt inzwischen auch Systeme fürs Auto, die dir automatisch per SMS Positionsdaten zusenden, wenn dein "gestohlenes" Auto einen bestimmten Bereich verlässt.
    Wie genau und wie teuer der Spass ist und wo man da Infos zu findet, weiss ich aber nicht.
    Wenn es hauptsächlich um die Sicherheit geht, gibt es im Fachhandel bestimmt Systeme die besser geeignet sind sein Grundstück zu überwachen als einen selbstgebauten Roboter.
    So ein Roboter ist vielleicht ganz nett, wenn man z.B. irgendwo ein verdächtiges Geräusch hört und ihn mal hinschicken kann um nachzugucken und sich zu überzeugen, dass da doch nichts los ist.
    Wenn der Roboter "Streife" laufen soll, wird jemand der es drauf anlegt aber sicherlich einen Weg finden ihm auszuweichen oder ihn auszuschalten.
    An deiner Stelle würde ich den Wachroboter vielleicht als Fernziel im Auge behalten, aber erst mal mit etwas einfacherem (und billigerem) anfangen.
    Wie wärs denn damit, erst mal mit einem Modelbau-Chassis, einem Microcontrollerboard und ein paar Sensoren einen Roboter zu bauen, der einfach nur auf deinem Grundstück rumfährt, ohne sich festzufahren oder vor ne Wand zu klatschen?
    Ich glaube für den Anfang ist das schwer genug und du sammelst damit erst mal etwas Erfahrung, bevor du viel Geld für ein zu aufwendiges Projekt in den Sand setzt.
    Hasse rääääsch
    @recycle
    Ja, du hast wohl recht. Vielen Dank erstmal für deine Ausführungen bezüglich der Übertragung und dem möglichen Klau meines "Traumes".
    Hab mich im Netz noch ein wenig umgeschaut, viele interessante Dinge gefunden und denke, dass du Recht hast. Ich fang mal mit was Süßem an, nicht ganz so groß, möglichst einfach. Später kann man sich ja immer mal noch steigern.
    Fährst du die Robo-Schiene auf beruflich? D.h. arbeitest du in der Computer-Branche und hast da auch noch mit solchen Sachen zu tun? Oder ist das ein Hobby?
    Einhausen
    Welches Modellbau-Chassis wäre denn für einen Außeneinsatz auch in schrägem Gelände empfehlenswert?
    Gelsenkirchen
    z.B. das, solltest Du aber selber bauen, da das Teil ca. 50.000 Euro kostet
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rocky4-2.jpg
    Kornwestheim (kWh)
    Wäre ein Raupen-Robby nixht einfacher?
    der käme auch über sowas drüber, und ist einfacher zum bauen....
    Auserdem verfängt er sich nicht so leicht wir der mit seinen Beinen (wenn mal n Blumendraht rumliegt, oder n abgerissenes Kabel von nem Fahrad/etc.)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
