Thema: Config Keyboard mit Aliases funktioniert nicht?!?
    Göppingen
    Dieser Code wird ohne mekerer Compiliert:
    Config Keyboard = Pind.3 , Data = Pind.2 , Keydata = Keydata       'Config Keyboard
    Dim B As Byte
     B = Getatkbd()
     If B <> 0 Then                                             'Data in buffer -> read
     End If
    '--- [ Data ] ------------------------------------------------------------------
    'This is the key translation table
    Keydata:
    'normal keys lower case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
    Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
    Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
    Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
    Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
    Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
    'shifted keys UPPER case
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
    Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
    Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
    Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
    Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
    Wenn ich aber die Pins im Config Keyboard mit Aliases versehe:
    Key_clock Alias Pind.3
    Key_data Alias Pind.2
    Config Keyboard = Key_clock , Data = Key_data , Keydata = Keydata       'Config Keyboard
    Dim B As Byte
     B = Getatkbd()
     End If
    Keydata:
    ...bekomme ich 4 Compiler Fehler:
    -Illegal charakter excepted
    -Unknown statement
    -Unknown statement
    Wers nicht glaubt selber testen! In einem Projekt schon 2 Dinge die Bascom nicht kann. Ich werd die Leute mal kontaktieren wenns so weiter geht.
    Mfg
    Tobi
    Berlin
    Config Keyboard = Pind.3 , Data = Key_data , Keydata = Keydata       'Config Keyboard
    Da meckert er komischerweise nicht. Weiss aber nicht, ob es funktioniert.
    Göppingen
    Aber warum kann man denn nicht alles mit aliases machen?!?
