Thema: Servo
    Servo
    hab ein Problem mit einem Servo.
    Hab an meinem Controller ein Servo von Robbe dran.
    folgendes Programm hab ich auf den Controller.
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.1 , Reload = 10
    Config Portc = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 50
    waitms 1000
    Return
    Wenn ich den Wert 50 angebe fährt er nach ganz rechts.
    So sollte es auch sein, aber wenn ich 150 eingebe fährt er nach ganz links
    und ruckelt dann. Kann z.B auch nicht in die Mittelstellung fahren.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke
    stelle mal das waitms 1000 auf wait 1 um (das ist eine sek, stelle es lieber mal auf 10 oder so), dann brauchst du auch das Return nicht mehr. Die Mittelstellung wäre 100, wieso funktioniert diese nicht, bewegt der Servo sich garnicht ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    stelle mal das waitms 1000 auf wait 1 um (das ist eine sek, stelle es lieber mal auf 10 oder so), dann brauchst du auch das Return nicht mehr. Die Mittelstellung wäre 100, wieso diese nicht funktioniert eiß ich nicht, bewegt der Servo sich garnicht ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    bei 100 bewegt er sich schon er fährt ganz nach links und ruckelt(zuckt) dann. So als würde er weiterfahren wollen.
