Thema: SMD ICs in Eagle verdrahten
    Ich benutze Eagle 4.16r2 light und habe derzeit ein Problem meine SMD ICs zu verdrahten.
    Eagle setzt die Phasen immer zwischen die Lötfläche des ICs. (siehe Anhang)
    Weiß da jemand, wie man die Phase genau auf die Lötfläche bekommt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken smd_so-8_eagle.jpg
    Grüße
    Lars
    Nimm den Befehl Mirror und beförder in den bottom Layer und ändere das Rastermass
    MfG Matthias
    Mannheim
    Du must das GRID, das Rastermaß, deinen SMD devices anpassen, z.B. von 0.05 auf 0.025 oder auf 0.0125 Bild
    Regensburg
    btw. mit der "Alt" Taste kannst du dann die 0.025 bzw. 0.0125 benutzen.
