Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Luftklappe mit Servo öffnen / schließen
    Hannover
    Es sind 4 Klappen Bild   ich hab die Zeichnung nochmal so so editiert dass die klappen offen sind ... wenn jetzt auf deinen servo bestehts ... der meiner meinung nach nicht wirklich notwendig ist ... muss man warscheinlich die unterste (kleinste) klappe weglassen um da den servo unterzubringen und der rest ist dann nicht sonderlich schwer ...
    Sag mal wofür du die klappe genau brauchst soll sie irgendwie vor dem lüfter gesetzt werden damit wenn dieser aus ist eine luft von außen reinströmt oder wie?
    Bei diser Zeichnung würde die Luft auf dich zuströmen und wenn luft in die andere richtung strömen würde würde dies die klappen auch ohne servo schließen...
    die Luftklappe sitzt jedoch auf der Saugseite, so das diese sich nicht allein öffnen würde. Die klappe soll nur bei tiefen Temperaturen bzw. im Winter ein Lüftung schließen.
    cu
    Hannover
    Ob die klappe auf der Saug oder Druck Seite liegt ist doch ganz egal du muss nur die klappe richtig rum einbauen...naja werd dir nochmal einen entwurf mit servo machen...
