Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LED-Würfel
    LED-Würfel
    ich habe die Aufgabe einen Leiterplattenentwurf für einen LED-Würfel zu machen. Die Schaltung dazu habe ich vorgegeben und diese schon in Eagle 4.16 gezeichnet. Jetzt hab ich allerdings 2 Probleme und weiß nicht, wie ich diese am besten lösen soll, da ich mich noch nicht sehr lange mit dem Thema beschäftige und Eagle jetzt zum ersten mal benutzt habe Bild
    1. Ich bekomme folgende Fehlermeldung angezeigt:
    FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC1 J1
    FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC1 J2
    FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC1 J3
    FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC1 J4
    FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC1 J5
    WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1P VSS verbunden mit GND
    WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1P VDD verbunden mit N$8
    WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC2P VSS verbunden mit GND
    WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC2P VDD verbunden mit N$8
    Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Fehlermeldung wegbekomme, da die Eingäng ja nicht belegt sind. Hab auch schon nach einer Lösung gesucht, aber nichts gefunden, was mir wirklich weiterhilft.
    2. Wie gehe ich am besten vor, wenn ich ich das Leiterbild erstellen will? Hab es schon mit Autorouting versucht, aber da komme ich zu keinem guten Ergebnis...
    Die Schaltung hab ich als Bild und als Datei für Eagle angehängt.
    Wäre schön, wenn mir dabei jemand helfen könnte Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led-w_rfel.jpg
    klappt doch
    zu board wechseln
    alles selektiren Gummiband und auf Leiterplatte verschieben, Bauteile können dann noch verschoben weden, hab ich mir im Test erspart, aber Autoroute funktioniert
    6 Bahnen konnte er nicht automatisch routen weil die blöd liegen, deswegen ordnet man ja die Teile sinnvoll auf dem Board an
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_128.jpg
    Regensburg
    Hio,
    wenn du die Eingänge auf GND legst sind die Fehlermeldungen weg. Im Datenblatt auf Seite 5 sind sie auch auf GND gelegt.
    Den Autorouter kann man nur benutzten, wenn man die Bauteile exakt so positioniert hat, dass er gar keine andere Möglichkeit hat die Leiterbahnen anderes zu ziehen als es sinnvoll ist ^^.
    Also musst du wohl selber routen. Das ist aber bei den 10 Bauteilen kein Problem für dich.
    Willst du eine Platine ätzen? Hast du schon mal SMD gelötet? Wenn du bedrahtete Bauteile willst, dann musst du z.B. für den 4018D den 4018N (DIL16) nehmen. Die Widerstände musst du dann auch durch andere z.B.R-EU_204/... ersetzen.
    LG
    Martin
    Also erstmal danke für die beiden Antworten. Die Fehlermeldungen hab ich jetz wegbekommen Bild
    Allerdings komm ich bei dem Routen nicht wirklich weiter. Hab schon ziemlich viele Anordungen ausprobiert, aber irgendwie komme ich auf keine Lösung. Es überkreuzen sich immer wieder Leitungen. Hab auch keine Ideen mehr, wie ich am besten vorgehen könnte um das ordentlich hinzubekommen. Wär schön, wenn mir da mal noch jemand nen Tipp geben könnte.
    @MartinITM Ich soll bloss das Layout aus der Schaltung entwerfen. Ätzen und löten werd ich das nicht^^
    @Luca
    So sollte mein LED-Würfel auch angeordnet sein. Allerdings schaff ich es leider nicht, die Leiterzüge ohne Verzweigungen zu zeichen. Sitz jetzt schon ne ganze Weile daran und komm irgendwie nicht mehr weiter...
    Regensburg
    Hio,
    anbei der "verbundene" LED-Würfel.
    Kreuzen wird sich das immer (solange es keiner bewiesen hat Bild   )
    Die 3 Min Version von mir würde ich jetzt nicht Aufbauen aber du wolltest es ja so wie so nicht Aufbauen.
    LG
    Martin
