Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Auch ne gute Seite
    Aslos, ic muss auch sagen, das es praktischer ist, ein forum zu haben, weil dann die warscheinlichkeit, das man hilfe bekommt höher sit...
    Kornwestheim (kWh)
    Öhhm, is der Server grad down, wird die Seite gerade geändert, oder liegts an meinem PC / meiner I-net-verbindung, dass ich die Seite www.roboworld.iphpbb.com nicht öffnen kann???
    oder gibts die schon nicht mehr???
    EDIT: ok, da war wohl mal wieder meine I-net-Verbindung weg, jetzt gehts.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    schweiz kt.aargau reinach
    Eigentlich gibts die schon noch
    Einhausen
    Du solltest unregistrierte Gäste für Antworten zulassen, sonst wird das nichts. Damit kannst Du zunächst Masse gewinnen. Dabei musst Du allerdings scharf überwachen, was da so "geredet" wird. Später kannst Du wieder einen Registrierungszwang einführen.
    Du solltest auch auf gutes und korrektes Deutsch achten. Wenn der Administrator Rechtschreib- oder Flüchtigkeitsfehler macht, sieht das nicht sehr professionell aus.
    Oke danke viel mals für eure Tips
