Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Lego Micrcontroler
    Einhausen
    Hat das was mit der Assemblerspache zu tun? Nein.
    Gibt es nen guten Programeditor für die Assemblersprach zu kostenlosen downloaden? Ja.
    Iregentwie hat alles das, was ich finde, nichts mit der Assemblersprache zu tun! Vielleicht sollte ich erstmal anfangen eigene Funktionen oder Ausführungen wie z.B. die Motoransteuerung ohne vorgefertigte Funktionen in C zu programmieren und wenn ich das dann locker kann komm ich nochmal auf die Assemblersprache zurück.
    Das ist viellecht die besste Idee, oder?
    Danke nochmal
    Roboaktiv
    Einhausen
    Ja, vielleicht. Du kannst Dir die Umsetzung nach Assembler-Code in der jeweiligen Datei test.lss anschauen. Hier ein Beispiel:
      TCNT2 += 0x25;
     22a:	84 b5       	in	r24, 0x24	; 36
     22c:	8b 5d       	subi	r24, 0xDB	; 219
     22e:	84 bd       	out	0x24, r24	; 36
      count36kHz ++;
     230:	80 91 84 00 	lds	r24, 0x0084
     234:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
     236:	80 93 84 00 	sts	0x0084, r24
      if (!count36kHz)
     23a:	80 91 84 00 	lds	r24, 0x0084
     23e:	88 23       	and	r24, r24
     240:	99 f4       	brne	.+38     	; 0x268 <__vector_4+0x50>
    Einhausen
    Schau Dir das mal an: http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/DOC0856.PDF
    Bei den einzelnen Assembler-Befehlen findest Du auch kleine Beispiele.
    Dann gebe ich Dir jetzt mal weitere Links für Assembler mit AVR:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_...ner/index.html
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_.../hardware.html
    http://www.avr-asm-tutorial.net/index.html
    Reicht das oder benötigst Du noch mehr?
    "Schau dir das mal an: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0856.PDF"
    Hab ich und jetzt will ich's doch mal versuchen. Allerdings fehlt mir noch der ichtige Editor. Bei den Links, die dort standen, hab ich nicht die richtigen Dateinamen gefunden. Wie komm ich da ran?
    Welchen Editor benutzt du eigendlich?
    Roboaktiv
    Okay! Dann versuch ich mal mein Glück mit C ohne Funktionen, die schon in der Libary festgehalten sind. Oder ich versuche sie zu verstehen.
    Bei der Editorseite war ich schon. Allerdings kommt man von da ab nicht mehr so recht weiter.
    Was kannst du eigendlich für Programmiersprachen?
    Ich kann ja z.Z. nur C und diese Graphische vom Lego Mindstorm Bild  . Aber ich tippe der Rest kommt mit der Zeit, oder?
    Einhausen
    Halt das Übliche: Assembler, BASIC, Pascal, C, C++, WinAPI, MFC, Java, C# u.a.
    Ich kann ja z.Z. nur C und diese Graphische vom Lego Mindstorm ... . Aber ich tippe der Rest kommt mit der Zeit, oder?
    C ist eine hervorragende Basis für µC. C++ ist schwierig, aber für µC nicht notwendig. Von alleine kommt nix. Programmieren bedeutet Probieren und Üben. Ich empfehle Dir C, Java und C#.
  9. #29
    Reicht es eigendlich dann malhier mal da im Internet oder Robonetz zu surfen? Oder muss ich mal konzentriet an einer Quelle lesen?
    Welche Ausprobierobjekte (Wie bei C der Asuro) empfelst du mir bei der einfachsten Programmiersprache von den drei, die du mir oben empfelst hast? Oder sind alle gleich leicht (schwer)?
    Roboaktiv
  10. #30
    Einhausen
    Konzentriere Dich zunächst auf eine Programmiersprache, bis Du diese richtig kannst. Ich empfehle Dir C. Hier findest Du ein gutes Forum:
    www.c-plusplus.de
    http://www.c-plusplus.de/forum/viewf...cf64231df.html
    C-Kurs: http://www.c-plusplus.de/cms/modules...eq=getit&lid=9
