Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: "Lebendiger" ASURO - Video
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Was hat der Kleine eigendlich anstatt dem Tischtennisball als dritte Stütze?
    Das Schwarze ist eine Abdeckung der Liniensensoren - dahinter ist der Tichtennisball.
    Welche Schleifen hast du so in dem Programm? Benutzt du auch diese Sleep Funktion?
    #include "asuro.h"
    //M1.R Mission 1
    	int i;							//zähler
    	unsigned int data[2]; 			//Speicher bereitstellen für fototrans
        int t1;							//taster
        int t2;							//taster
    	int vl; 						//ausgangsgeschwindigkeit links
    	int vr; 						//ausgangsgeschwindigkeit rechts
    	int vl_max;						//max geschwindigkeit links
    	int vr_max;						//max geschwindigkeit rechts
    	int dif;						//differenz
    	int vzl; 						//zufall links
    	int vzr; 						//zufall rechts
    	int zuf; 						//zufall
    	int l; 							//links
    	int r; 							//rechts
    	int ms; 						//wert msleep
    // funktionen
    //zufall
    uint8_t zufall()
            static uint16_t startwert=0x0AA;
            uint16_t temp;
            uint8_t n;
            for(n=1;n<8;n++)
                    temp = startwert;
                    startwert=startwert << 1;
                    temp ^= startwert;
                    if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
                            startwert |= 1;
                 	OdometrieData(data); // aktuelle Helligkeitswerte der
    	 			startwert^= data[0];
            		return (startwert);
    //sprechen
    void sprechen(void)
    					MotorDir(FWD,FWD);
    					zuf = zufall();
    					if (zuf < 32)
    					{StatusLED(OFF);
    					MotorSpeed(0,0);}
    					else if ((zuf >= 32)  && (zuf < 64))
    					{StatusLED(RED);
    					MotorSpeed(10,10);}
    					else if ((zuf >= 64)  && (zuf < 128))
    					{StatusLED(YELLOW);
    					MotorSpeed(20,20);}
    					else if ((zuf >= 128)  && (zuf < 256))
    					{StatusLED(GREEN);
    					MotorSpeed(30,30);}
    					Msleep(160);
    					zuf = zufall();
    					if (zuf < 32)
    					{BackLED(OFF,OFF);
    					MotorSpeed(40,40);}
    					{BackLED(ON,OFF);
    					MotorSpeed(50,50);}
    					{BackLED(OFF,ON);
    					MotorSpeed(60,60);}
    					{BackLED(ON,ON);
    					MotorSpeed(70,70);}
    					Msleep(80);
    					StatusLED(OFF);
    					BackLED(OFF,OFF);
    					MotorSpeed(0,0);
    					Msleep(20);
    //ampel
    void ampel(void)
    	zufall();
    	StatusLED(RED);
    	Msleep(500);
    	zufall();
    	StatusLED(YELLOW);
    	Msleep(500);
    	zufall();
    	StatusLED(GREEN);
    	Msleep(500);
    //beschleunigen vorwärts oder rückwärts allgemein von Ausgangsgeschwindigkeit bis max.geschwindigkeit
    //MotorDir(FWD oder RWD, FWD oder RWD)
    //vl Ausgangsgeschwindigkeit links
    //vr Ausgangsgeschwindigkeit rechts
    //vl_max geschwindigkeit links oder
    //vr_max geschwindigkeit rechts
    //l  links plus
    //r  rechts plus
    //ms Dauer pro Durchlauf
    //definieren!
    void a_allg(void)
    	while (vl < vl_max || vr < vr_max)
         vl = vl + l;
    	 vr = vr + r;
    	 MotorSpeed(vl,vr);
    	 Msleep(ms);
    //verlangsamen vorwärts oder rückwärts allgemein bis 80 Endgeschwindigkeit
    //l  links minus
    //r  rechts minus
    //definieren!
    void b_allg(void)
    	while (vl > 80 || vr > 80)
         vl = vl - l;
    	 vr = vr - r;
    	 MotorSpeed(vl,vr);
    	 Msleep(ms);
    	 MotorSpeed(0,0);
    //wenden
    void wenden (void)
    	 			//BackLEDs an - rückwärts beschleunigen
    	StatusLED(RED);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	zuf = zufall();
    	BackLED(ON,ON);
    	vl_max = 255 - (zuf/16);
    	vr_max = 255 - (zuf/16);
    	zuf = zufall();
    	BackLED(ON,ON);
    	zuf = zuf/4;
    	zuf = zuf - 32;
    	vl = 100 + zuf;
    	zuf = zufall();
    	BackLED(ON,ON);
    	zuf = zuf/4;
    	zuf = zuf - 32;
    	vr = 100 - zuf;
    	l=1;
    	r=1;
    	ms = 8;
    	a_allg();
    	zuf = zufall();
    	BackLED(ON,ON);
    	Msleep(250 + zuf*2);
    	BackLED(OFF,OFF);			//LEDs aus und wieder vorwärts beschleunigen
    	StatusLED(YELLOW);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	zuf = zufall();
    	vr_max = 255 - (zuf/4);
    	l=1;
    	r=1;
    	ms = 20;
    	a_allg();
    //kollision
    // persönliche taster-werte von M1.R: 	1 : 1
    // 										2 : 2
    //										3 : 4
    //										4 : 7 oder 8
    //										5 : 15 oder 16
    //										6 : 31 oder 32
    void kollision(void)
    //wenn rechte taster nach links fahren
    			if								//wenn rechts folgende schalter gedrückt sind
    				(   t1 == 1 && t2 == 1		//rechter Taster1: linkes rad rückwärts - rechtes rad vorwärtss
    						 // ein bischen nach links abbiegen
    						//MotorDir(xxx,xxx)
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(RED);
    						MotorDir(RWD,FWD);  		//links rückwärts - rechts vorwärts
    						zuf = zufall();
    						BackLED(OFF,ON); 		    //rechte LED an
    						vr_max = 166 - (zuf/16);
    						vl = 130;
    						vr = 80;
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 3;
    						a_allg();
    						zuf = zufall();
    						Msleep(220 + zuf/32);
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(YELLOW);
    						MotorDir(FWD,FWD);
    						vr = vl;
    						zuf = zufall();
    						vl_max = 255 - (zuf/4);
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 20;
    						a_allg();
    			else if									//wenn rechts folgende schalter gedrückt sind
    				(      (t1 == 2 && t2 == 2)			//rechter Taster2
    					|| (t1 == 4 && t2 == 4)			//rechter Taster3
    					|| (t1 == 3 && t2 == 3)			//1und2
    					|| (t1 == 5 && t2 == 5)			//1und3
    					|| (t1 == 6 && t2 == 6)			//2und3
    					|| (t1 == 21 && t2 == 21)		//2,3 und 5
    					|| (t1 == 22 && t2 == 22)		//2,3 und 5
    						// nach links abbiegen
    						//MotorDir(xxx,xxx)
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(RED);
    						zuf = zufall();
    						vl = 130;
    						vr = 130;
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 3;
    						a_allg();
    						zuf = zufall();
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(YELLOW);
    						MotorDir(FWD,FWD);
    						zuf = zufall();
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 20;
    						a_allg();
    			//linke taster nach rechts fahren
    			else if						//wenn links folgende Taster gedrückt sind
    				( t1 == 31 && t2 == 31		//ganz links - linker Taster 6
    						// ein bischen nach rechts abbiegen
    						//MotorDir(xxx,xxx)
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(RED);
    						MotorDir(FWD,RWD);  		//rechts rückwärts - links vorwärts
    						zuf = zufall();
    						BackLED(ON,OFF); 		    //linke LED an
    						vl_max = 166 - (zuf/16);
    						vr = 130;
    						vl = 80;
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 3;
    						a_allg();
    						zuf = zufall();
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(YELLOW);
    						MotorDir(FWD,FWD);
    						vl = vr;
    						zuf = zufall();
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 20;
    						a_allg();
    					   (t1 == 7  && t2 == 7)		//linker Taster 4
    					|| (t1 == 8  && t2 == 8)		//linker Taster 4
    					|| (t1 == 15 && t2 == 15)		//linker Taster 5
    					|| (t1 == 16 && t2 == 16)		//linker Taster 5
    					|| (t1 == 22 && t2 == 22)		//4und5
    					|| (t1 == 23 && t2 == 23)		//4und5
    					|| (t1 == 24 && t2 == 24)		//4und5
    					|| (t1 == 38 && t2 == 38)		//4und6
    					|| (t1 == 39 && t2 == 39)		//4und6
    					|| (t1 == 40 && t2 == 40)		//4und6
    					|| (t1 == 46 && t2 == 46)		//5und6
    					|| (t1 == 47 && t2 == 47)		//5und6
    					|| (t1 == 48 && t2 == 48)		//5und6
    					|| (t1 == 24 && t2 == 24)		//2,4,5
    					|| (t1 == 25 && t2 == 25)		//2,4,5
    					|| (t1 == 26 && t2 == 26)		//2,4,5
    						//nach rechts abbiegen
    						//MotorDir(xxx,xxx)
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(RED);
    						zuf = zufall();
    						vr = 130;
    						vl = 130;
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 3;
    						a_allg();
    						zuf = zufall();
    						//l  links plus
    						//r  rechts plus
    						//definieren!
    						StatusLED(YELLOW);
    						MotorDir(FWD,FWD);
    						zuf = zufall();
    						l=1;
    						r=1;
    						ms = 20;
    						a_allg();
    //sonst irgendwelche taster
    			else
    						wenden();
    //beschleunigung vorwärts zufall bis max
    void a_vorw_z(void)
    	vl = 120;
    	vr = 120;
    	t1 = PollSwitch();		//taster prüfen
        t2 = PollSwitch();		//taster prüfen
    	while ((vl < 180 && vr < 180) && (t1 == 0 && t2 == 0))
    					//zufallszahl für linke geschwindigkeit ermitteln
    					vzl = zufall();
    					vzl = (vzl + 1) / 32;
    					//zufallszahl für rechte geschwindigkeit
    					vzr = zufall();
    					vzr = (vzr + 1) / 32;
    					vl = vl + vzl;			//linke geschwindigkeit
    					vr = vr + vzr;			//rechte geschwindigkeit
         				MotorDir(FWD,FWD);		//fahr vorwärts
    	 				MotorSpeed(vl,vr);
    					zuf = zufall();
    	 				Msleep(50 + zuf / 8);
    		kollision();
    //ab und zu umschauen
    void umschauen(void)
    					StatusLED(YELLOW);
    					BackLED(ON,ON);
    					//l  links minus
    					//r  rechts minus
    						//definieren!
    					MotorDir(FWD,FWD);
    					l = 1;
    					r = 1;
    					ms = 4;
    					b_allg();
    					MotorSpeed(0,0);
    					Msleep(200);
    					BackLED(OFF,OFF);
    					for (i = 1; i <= 2; ++i)
    					StatusLED(YELLOW);
    					MotorDir(RWD,FWD);
    					zuf = zufall();
    					vl = 80 + zuf/4;
    					zuf = zufall();
    					vr = 80 + zuf/4;
    					MotorSpeed(vl,vr);
    					zuf = zufall();
    					Msleep(zuf*3);
    					zuf = zufall();
    					vl = 80 + zuf/4;
    					zuf = zufall();
    					vr = 80 + zuf/4;
    					StatusLED(GREEN);
    					MotorDir(FWD,RWD);
    					MotorSpeed(vl,vr);
    					zuf = zufall();
    					Msleep(zuf*3);
    					//l  links plus
    					//r  rechts plus
    					//definieren!
    					MotorDir(FWD,FWD);
    					zuf = zufall();
    					l=1;
    					r=1;
    					ms = 20;
    					a_allg();
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(RED);
    	BackLED(ON,ON);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	MotorSpeed(0,0);
    	Msleep(1000);
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(OFF,OFF);
       	MotorSpeed(50,50);
    	Msleep(200);
    	for (i = 1; i <= 80; ++i)
    			sprechen();
    	StatusLED(OFF);
    	BackLED(OFF,OFF);
    	Msleep(1000);
    	ampel();
    	a_vorw_z();
        while (1) //hauptschleife
    			//StatusLED(GREEN);
    			//wenn kein Taster gedrückt ist fahr zufällig
         		if(t1 == 0 && t2 == 0)		//wenn kein taster gedrückt ist
         				//geschwindigkeit links
    					vzl = zufall();
    					//vzl = vzl / 32; 	//zahlen zwischen 0 und 7
    	 				//vzl = vzl + 1;  	//8 zahlen zwischen 1 und 8
    	 				//vzl = vzl * 4; 		// 8 zahlen zwischen 4 und 32 in 4erschritten
    	 				//vzl = vzl - 18; 	//zahlen zwischen -14 und +14 in 4erschritten
    	 				vzl = vzl * 2; 		// 8 zahlen zwischen 0 und 14 in 2erschritten
    	 				vzl = vzl - 7; 	//zahlen zwischen -7  und  +7  in 2erschritten
    	 				vl = vl + vzl;
    	 				if(vl < 105)		//minimale geschwindigkeit
    	  						vl = 118;
    	 				else if(vl > 255)	//maximale geschwindigkeit
    	  						vl = 242;
         				//geschwindigkeit rechts
    					vzr = zufall();
    	 				vzr = vzr / 32; 		//zahlen zwischen 0 und 7
    	 				vzr = vzr * 4;
    	 				vzr = vzr - 7;
    					 vr = vr + vzr;
    	 				if(vr < 105)			//minimale geschwindigkeit
    	  						vr = 118;
    					else if(vr > 255)		//maximale geschwindigkeit
    	  						vr = 242;
    	 				MotorSpeed(vl ,vr);		// mit  geschwindigkeit
    					zuf = zufall();
    					//Differenzabfrage
    					dif = vl - vr;			//differenz zw linker u rechter geschwindigkeit
    					if((dif >= -10) && (dif <= 10)) //wenn (fast) geradeaus - langes msleep
    							StatusLED(GREEN);
    							Msleep(100 + zuf);
    							StatusLED(OFF);
    					else if(((dif < -10) && (dif > -60))
    						|| ((dif > 10) && (dif < 60)))		//wenn leichte kurve - kurzes msleep
    	 						StatusLED(YELLOW);
    							Msleep(10 + zuf / 2);
    							StatusLED(OFF);
    					else if((dif < -60) || (dif > 60))		//wenn starke kurve - ganz kurzes msleep
    	 						StatusLED(RED);
    							Msleep(zuf / 4);
    							StatusLED(OFF);
    					zuf = zufall();
    					if (zuf < 4)
    						wenden();
    					if (zuf > 251)
    						umschauen();
    			else if (t1 > 0 && t2 > 0)
    					kollision();				// kollision
    		while(1);
    		return(0);
    Boa!!! Das ist ja nen MEGA Programm!!! Da komm ich mir irgendwie wieder wie nen Anfänger vor. Wie lange hast du den Asuro schon? Hast du davor auch schon in C programmiert? Ich bin total begeistert!! War das da oben das ganze Programm oder nur nen kleiner (oder größerer ) Teil des Programmes?
    Die Abdeckung für die Liniensensoren sind bestimmt Gegenstörungen von fremden Lichtquellen oder?
    nahe Dresden
    hi M,
    auch ich bin erstaunt über das programm...
    Allerdings scheint mein asuro ein paar problemchen damit zu haben. Zumindest solche (fast?)gezielten fahrten vorwärts wie in deinem video hat er noch nicht gemacht.
    Er blinkt am anfang ziemlich lange, fährt dann immer erst nach hinten los, meistens dreht er sich nach hinten rechts und anschliessend nach vorne links, aber nut jeseils ca. 20-25 cm, bleibt stehen, blinkt wieder und fährt nach hinten los. Das manchmal 2x, 3x, dann fängt er sich im kreis an zu drehen und hört nicht wieder auf...
    Woran kann das liegen?
    gruß inka
    Freiburg
    Danke für euer Lob!
    naja, die Größe spricht ja nicht unbedingt für Qualität.
    Den ASURO habe ich seit ca. 3 Monaten. Programmiert habe ich vorher noch nicht.
    Ich habe erst viele kleine Programme gemacht und die dann zum Großen zusammengebastelt.
    Wenn er zu oft rückwärts fährt, ist entweder eine Taste gedrückt, oder er denkt, dass eine gedrückt ist. In meinem Programm sind die "persönlichen M1.R - Tasterwerte" berücksichtigt.
    //kollision
    // 										2 : 2
    //										3 : 4
    //										4 : 7 oder 8
    //										5 : 15 oder 16
    //										6 : 31 oder 32
    Du hast bestimmt auh die Bücher genau studiert oder? Ich bin auch grade dabei. Wenn du den ASURO erst so kurz (Ich hab ihn seit 6 Monaten) musst du sehr konzentriet und schnell sämtliche C-SYntaxen verstanden haben. Anders als bei mir. Als ich das Program mal überflogen hab ist mir immer mal zwischendurch die Variabler "Zufall" ins Aude gesprungen. Hasdu echt irgendwie da nen Zufallsprinzip einprogrammiert? Das hab ich nämlich nicht gefunden. Wie funktioniert das?
    Roboaktiv
    Freiburg
    Guck mal hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31712
    Freiburg
    ich habe in das Programm mal noch die "sichere Tasterabfrage" eingebaut.
    Im Anhang (einloggen!) findet ihr 2 hex-Dateien, einmal mit der "normalen Tasterabfrage" und einmal mit der "sicheren".
    Falls es jemand ausprobieren möchte - es würde mich interessieren ob andere ASUROS verschieden reagieren. Meiner tut bei beiden Varianten das gleiche.
    Gruss
    M.
    Im Anhang ... findet ihr 2 hex-Dateien
    Der Quelltext (*.c) der unterschiedlichen Tastenabfragen würde mich mehr interessieren.
    Freiburg
    Hallo mic,
    hier findest du die Funktion für die sichere Abfrage:
    http://www.roboterclub-freiburg.de/a...ll/zufall.html
    meinen code mit der normalen Abfrage findest du ein Stück weiter oben.
    Gruss
    M.
    Die Tasten sind ein allgemeines Problem beim asuro, zur einfachen Kollisionsabfrage verwende ich dieses:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?p=1319#1319
    das habe zufällig kürzlich hier erklärt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=293540#293540
    Ist deutlich kompakter als der Freiburger Code, aber viele Wege führen zum Ziel.
    Wenn ich dich um die Quellen bitte, mag ich nicht selbst danach suchen. Du wolltest, dass wir das testen, also must du auch was dafür tun. Ich lade ungern irgendwelche .hex-Files auf meinen asuro ohne zu wissen was da drin ist.
