Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Verstärkerschaltung
    heiko9382
    Verstärkerschaltung
    ich hab vor ein Signal von einem Microcontroller zu verstärken.
    (von 5 auf 12V)
    Um die Schaltung vor eventuell rückfließenden Stohmen zu schützen wollte ich einen Optokoppler mit einbauen.
    Genau würde das dann so ausschauen:
    5V-Vorwidersand-Optokoppler-Transistor.
    jetzt zu meiner Frage, mit welchen bauteilen kann ich das machen?
    Ich kenne mich leider gar nicht mit Bauteilen aus und somit brauch ich eure Hilfe welchen Optokoppler und welchen Transistor ich Verwenden kann.
    Schon mal danke.
    Mfg heiko
    Karlsruhe
    Re: Verstärkerschaltung
    (von 5 auf 12V)
    Schon mal danke.
    Mfg heiko
    Dann müssten wir jetzt noch wissen was du schalten willst und wieviel Strom fließen wird, darauf kommts hauptsächlich an ,-)
    Gruß, Sonic
    Ich will eine Pumpe ansteuern. Wieviel genau die braucht weiß ich nicht, wird aber nicht sooo viel sein, die pumpe ist ursprünglich für Scheibenwischwasser im Auto gedacht
    Schonmal an Relais mit Transistor-Stufe gedacht?
    Grüsse Wolfgang
    Nee ich wollte das ganze eigentlich ohne Mechanische Bauteile machen.
    Es würd mir auch schon reichen wenn mir jemand erklären kann wie ich aus der Typenbezeichnung bei z.b. conrad herrausfinde wieviel Spannung ein transistor braucht um durchzuschalten und wieviel man dann an Collector-Emitter dranhängen kann. Das selbe dann halt noch mit dem Optokoppler
    Karlstadt
    Hallo Gast,
    schon mal was von google gehört?
    Wenn man dort in die Suchmaske die Typenbezeichnung eingibt, hat man gute Chancen, das Datenblatt dazu zu finden.
    Gruß, Michael
    P.S.: Ein Transistor ist ein Halbleiter und braucht daher in erster Linie einen Strom zum durchschalten. Daß sich dabei eine Spannung einstellt ist dann Nebensache.
    Paderborn
    Das würde ich mir auch wünschen. Leider geht das aus der Bezeichnung nicht nach einer einheitlichen Regel hervor.
    Wenn du dir allerdings die Produktbeschreibung anschaust(also im Conrad-Katalog auf den Namen des Transistors klickst), stehen da erstens einige Werte (ein Wert in A, das ist die maximale Strombelastbarkeit und ein Wert in V, der die Maximale Spannung zwischen Kollektor und Emitter angibt.) und wenn dir die Angaben nicht reichen, ist in der Conrad-Beschreibung meistens auch ein Link zum ausführlichen Datenblatt(und wenn die zu einem Typ kein Datenblatt haben, findest du vielleicht bei Reichelt eins.).
    Wenn du die Daten deiner Pumpe 'rausrückst, kann dir hier vielleicht auch jemand einen bestimmten Typ empfehlen.
    Das ist einfach. Google nehmen und eingeben oder den Baustein bei Conrad suchen. Die haben oft ein Datenblatt bei dem Bauteil mit allen Informationen.
    Ausserdem kleine Info: Ein Transistor ist stromgesteuert. Das ist der Fator hfe zur Ausgangsseite.
    Grüsse Woflgang
    Ja auf google bin ich auch schon gekommen aber wenn man nicht viel mit nem Datenblatt anfangen kann bringts einem auch nix wenn ich so eins finde.
    Durch die angaben von Gottfreak bin ich nen bissel weiter gekommen.....
    hab mir jetzt zwei Bauteile rausgesucht.
    Optokoppler: PC 817 Artikel-Nr.: 187038 - 14
    Transistor: BC 875 Artikel-Nr.: 154830 - 14
    Würden die beiden Teile so hintereinander Funktionieren?
    Die Pumpe ist vom Schrottplatz und ne Beschriftung fehlt auch.
    Mfg heiko
    Ach genau die Teile hab ich bei conrad gesucht
