Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: rc über pc
    Neuer Benutzer
    rc über pc
    hallo, ja ich weis es gibt schon ne menge forenbeiträge drüber, aber konnte da nicht so wirklich das finden was ich suche.
    also ich Suche ne möglichkeit über meinen laptop ein rc modell anzusteuern mit 10-15 Servos da ich sonst für soviele Servos mehr als eine steuerungseinheit brauchen würde.
    reichweite sollte etwa 70-100m betragen durch wände natürlich auch...
    das auto ist nur sehr langsam sodas bei kurzer unterbrachnung kein schaden entstehen kann.
    gibt es da quasi so fertigbausätze? also nur nen empfänger fürs auto und nen sender fürn laptop? ich hab leider keine ahnung was das programmieren angeht und würd das glaub ich auch so ohne weiteres
    nicht schaffen, bin für alle vorschläge dankbar.
    leider von der funktechnik keine ahnung aber dafür ahnung vom modellbau...
    hatte schon dran gedacht nen minipc einzubaun und quasi über wlan eine verbindung aufzubaun, aber da der mini pc zu viel strom frist sollte es nicht realisierbar sein.
    hoffe habe alle wichtigen punkte erwähnt, wäre dankbar für die hilfe.
    auch über icq zu erreichen 376-008-028
    Aber du könntest doch RN-Controll SD-20 und Funkchip machen oder ?
    Also Von PC per Funk RS232 auf den Controller und dann per Sd20 auf die Servos. Aber ich denke die Reichweite könnte Kapp werden.
    Aber sag mal gibt es ein 20 Kanal Empfänger im Modellbau ?
    Vielleicht hilft dir das:
    http://www.harald-sattler.de/html/an...nsteuerung.htm
    http://www.schaltungen.de/thread.php...ffea7d96eaa482
    Neuer Benutzer
    hatte gehoft das es möglich wäre 2 empfänger zu nutzen, ich werd mir die 2 links mal anschaun, danke soweit erstmal, muss dabei viel programmiert werden? bzw falls ja hätte einer von euch interesse den part zu übernehmen, da ich von progammieren dieser art echt keine ahnung hab.
    Dietfurt
    Normale Fernsteuerungen (35..40MHz) arbeiten mit 8..9 Kanälen.
    Es gibt auch einige Hersteller die bis zu 12 Kanäle übertragen, dann allerdings mit irgendwelchen Kunstgriffen.
    Die normalen 433MHz Funk Module kannst Du bei 100m durch Wände auch zu den Akten legen.
    Im freien Feld wirst Du, ohne spezielle Antennen, damit auf 150...200m kommen.
    Wenn dir trotz allem 8Kanäle reichen würden, kannst Du es ja mit einem HF Sendermodul (aus einem Fernsteuersender) und einem normalen Fernsteuer Empfänger versuchen. Die benötigten Impulse musst Du halt dann mit dem PC erzeugen.
    Der Vorteil der Lösung wäre, das Du ohne Microcontroller auskommst und die Reichweite auch groß genug sein dürfte.
    Da Du ja das Sender HF Modul nicht öffnest, sollte das Ganze auch legal sein. Aber da können die HF Spezialisten hier sicher mehr dazu sagen.
    Aber dann muss du doch spezial Hardware haben die da HF Modul ansteuert oder ?
    Ich glaube irgendwie nicht das es durch einfaches zusammen bauen von Teilen geht besonders nicht bei der Masse an Servos.
    Bei der Fernsteuerungs Lösung habe ich auch nur den hin weg keinen Rückweg. Das macht dann das wirklich roboter bei schwirige den wie soll die Software Daten auswerten.
    Frage an den Thread ersteller: Was ist das ziel ein Fernsteuertes auto oder soll der PC nachher mal das gehirn sein ? Soll interligenz auf die Machine oder ist sie dumm.
    Denn das alles ist entscheiden für die daten weg.
    Such mal nach Xbee, das sind Funkmodule im Wlan Berreich und da gibts ne Version die schafft glaub ich um eine Meile... Also durch Wände solltest du dann schon auf 100m kommen... Auf die andere Seite (also aufs Auto) kannst du da einfach nen Mega8 mit SD-20 (gibts beides bei www.robotikhardware.de , Selbstbau ist aber billiger!) anschließen...
    Mfg.Attila Földes
    Edit: http://www.maxstream.net/products/xb...ule-zigbee.php
    Error is your friend!
    Dortmund
    Ich würd auch mal gern das Auto sehen, 10 servos? ISt das nicht übertrieben? Kannst du auch die Türn aufmachen oder wie versteh ich das?
    o
    L_
    OL
    Ich denk mal das Teil hat nen Greifarm!?
    Mfg.Attila Földes
    Dietfurt
    Hab da noch einen Link gefunden, allerdings mit einem Fernsteuer Sendemodul
    http://n.1asphost.com/zgrad/Projekte.htm
    Rot am See, Heroldhausen
    möglich wäre doch auch den PWM ausgang vom empfänger an einem Atmega anzuschliesen und durch decodieren von diesem signal bestimmte steuerseqenzen einzuleiten z.B.:
    Pulsweite 1,5 ms = Servo1 auf 35° servo2 auf 44°... usw.
    dadurch kan man sich ein paar kanäle sparen denn so empfänger können auch ziemlich teuer werden (vorallem für einen 13 Jährigen schuljungen wie ich Bild   )
    maexlich
