Also eigentlich ist das ziemlich einfach...
Du brauchst nur einen oder zwei Servos, je nachdem ob du die Kamera in einer oder in zwei Achsen steuern willst. Daran musst du die Kamera dann irgendwie befestigen. (wobei eine solche Konstruktion natürlich keine 360° Drehungen zulässt)
Ich denke bis dahin sollte der Aufbau schonmal klar sein, aber es fehlt natürlich noch die Ansteuerung. Dafür würde ich einem Mikrocontroller wie z.B. den ATmega8 oder vielleicht auch einen von den kleineren ATtiny verwenden, der seine Befehle dann z.B. über die serielle Schnittstelle des PCs erhalten könnte. Das sähe dann prinzipiell etwa so aus:
PC (RS232) --> Mikrocontroller --> Servos
Du müsstest dann 2 Programme schreiben, nämlich die Steuerungssoftware die auf dem PC läuft, und zusätzlich noch die Software für den µC.
Wieviel Erfahrung hast du denn schon auf diesem Gebiet (also Elektronik & Mikrocontroller)?
Zitieren
