Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DB (pseudo Befehl) Wie verwenden?
    Moin
    habe da ein problem bei der Ausgabe von Texten....
    habe bei Sprut eine so genannten DB befehl gefunden der aus einem buchstaben (zeichen) ein 8 bit Binärzahl macht nun habe ich damit schon einbisl rumprobiert habe aber kein brauchbares ergebnis Erziehlt...
    kann mir jemand sagen wie ich denn verwende und wo er die gewandelten Binärzaglen speichert?
    bin für jede hilfe dankbar
    mfg Dennse
    *variable* = DB(zeichen)
    so wuerdei ch das jetzt denken.. also das DB einen wert zurueckliefert welchen du in einer variable speichern kannst.
    Edit: Ich denke die "Binaerzahl" ist der ASCII-Code von dem zeichen.
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Regensburg
    was ist denn "Sprut"?
    Wenn du z.B. aus einer 7 (00000111) die Bits haben willst dann kannst du das in einer Schleife machen.
    unsigned char Bit[8];
    unsigned char sieben = 7;
    for(i=0;i<8;i--)
      Bit[i] = (sieben & ( 0x01U << i))+48;
    Somit hast du in dem Array "Bit" die Binärdarstellung der Zahl "sieben" als ASCII-Zeichen und könntest sie dann in einer Schleife mit printf oder so anzeigen lassen.
    Glaube das Problem bei DB ist, dass du der Funktion, falls es eine ist, ein Array per Referenz übergeben musst, damit diese bei einem unsigned char die 8 ASCII-Zeichen für ein Zahl zwischen 0 und 255 als ASCII in das Array schreiben kann. Welche Programmiersprache soll das denn überhaupt sein?
    LG
    Martin
    DB wird (sehr verbreitet bei Assemblern) dazu verwendet, Programm-speicher zu definieren . Ist sowas wie "DATA" beim Basic.
    LABEL:
    DB 'A'
    belegt ein byte /Wort uns schreibt 'A' rein (= d'65' = 0x41)
    DAS IST KEINE FUNKTION zur RUNTIME !
    mfg robert
    @martin: sprut hat ne homepage (sprut.de) und da sind ganz viele praktische sachen rund um den pic und die assembler sprache.
    d.h. DB ist das gleiche wie DE? wo liegt dann der unterschied?
    	org H'2100'            ; Adresse des EEPROM für den Brenner
    	de b'00000000'
    	de b'00000000'
    	de b'00000000'
    	de b'00000000'
    SEIDL.
    Regensburg
    Assembler naja, bei 2 Buchstaben und auch noch groß geschrieben hätte ich da auch selber drauf kommen können
    Sowohl "DB" als auch "DE" sind MPASM Direktiven. Der unterschied liegt daran, dass sich "DB" auf Programmspeicher und "DE" auf EEPROM bezieht. Beide definieren ein Byte im entsprechenden Speicher als Data.
