Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Fertiges Board für Robotor Fussball!
    Hallo Allerseits,
    ich such ein fertiges Robotor als Fussball Robotor.
    Gibt es so was irgendwo zu kaufen damit man es nur zu programmieren braucht?
    Ich bite um Hinweise und Helife..
    Vielen Dank
    HK
    Antwort
    ich möchte gerne ein fertiges kompletes Board kaufen., damit ich es nur zu programmieren brauche. Die Grösse ist für Kleinfeld gedacht das Feld ist 1*1 Meter gross.
    Das Board sollte möglichst alles enthalten wie:
    - Ultraschalsensor
    - Kompass
    - Display
    - etc.
    Vielen Dank
    HK
    Soll es ein humanoider Bot sein, oder einer auf Rädern, oder einer auf Ketten, oder einer auf vier Beinen oder einer auf sechs Beinen?
    Wie teuer darf der Bot maximal sein?
    Antwort
    es soll auf 4 Räder sein.
    Der Preiss ist zimlich gleichgültig..
    Danke dir
    Warte auf deine Tips..
    MFG
    HK
    Re: Antwort
    Ich habe noch nie einen Soccer-bot auf vier Rädern gesehen. Immer nur zwei Räder mit einem Stützrad...
    So viel Geld hätte ich auch gerne...
    Ein ordentlicher Soccer-Bot mit einer Ballerkennung über eine Kamera kostet locker 1200€...
    Bonn
    man kann schon mit 4 rädern fahren, wenn die nicht zu viel grip haben, dreht sich dr roboter wie auf ketten, aber es ist ja auch möglich auf 4 omniwheels zu fahren.
    Zu dem board, ich denke da ist fast jedes board möglich, dass genügend eingänge hat, es gibt beim robocup ja auch sehr viele fußballroboter die mit dem legosystem fahren(3ein- und 3 ausgänge)
    Hannover
    Ich glaube nicht, dass du ein kompletten Roboter nach deinen Wünschen schon fertig kaufen kannst.
    Ich würde an deiner Stelle die Hardware selber zusammenstelen und zusammenbauen.
    Es gibt ja fertige Controllerboards und dazugehörige erweiterungen, die man ohne groß zu löten anschließen kann.
    Es gibt diese Roboter. Kosten nur einiges und ich finde die Bezugsquellen nicht mehr.
    In dem c't heft, in dem das erste mal über den c't-Bot berichtet wurde ist auch, soweit ich weiß, ein vierrädriger Soccer-Bot dabei.
    Erlangen
    Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!:
    In den Regeln von Robocup soccer steht, das es kein fertiger Roboter sein darf, der nur programmiert wurde, auch die Hardware muss zum großen/größten Teil selbst gebaut worden sein. Außerdem musst du ein Referat über deinen Robo halten, Software und Hardware.
    Zitat Zitat von www.robocupjunior.de
    Einige der angebotenen kommerziellen Systeme sind nicht regelkonform mit den Qualifikationsturnier - Regeln. An jedem Roboter muss eine Eigenleistung erkennbar sein, z.B. die Nutzung von selbstgebauten Sensoren und anderen Erweiterungen. Ein kommerzielles System lediglich zusammen zu bauen, das speziell für eine der Ligen des RoboCupJunior entwickelt wurde, genügt nicht.
    Gruß, Adrian
    PS: willst du am roboocup oder an robocupjunior teilnehmen?
