Ja das würde gehen, guck mal ins wiki: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemachtZitat von jcrypter
Wenn du aber die schaltung von deinem Link nehmen willst musst du den Anschluss fürs ISP ändern das Ding von Robotikhardware hat einen 10 pol Wannenanschluss. Und der Festspannungsregler fehlt.
Also 5 V wären sicher nicht schlechtIn dem Tutorial ist nun auch leider keine Spannung angegeben. Hat jemand von euch eine Idee womit ich das betreiben sollte?
Danke für eure Mühe!
Crypi
Dafür brauchst du einen Festspannungsregler (7805)
MfG Christopher
Zitieren
