Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Funktionen in bascom deklarieren?
  1. #21
    Dortmund
    kann ne Sub keine variablen übernehmen??? Wär mir ja ganz neu!
    o
    L_
    OL
  2. #22
    Du gibts beim call ja das "40" als literal an, daher das "byval"
    bei "byref" (also so wie bei deinem declare) muß das argument in einer variablen stehen
    anders:
    Declare Sub Hand_drehen_links(v As Byte)
    dim varia as byte
        varia = 40
       Call Hand_drehen_links(varia)
    End
         M_5_v = 1
         Compare1b = V
         M_5_r = 0
         Led = 1
    End Sub
    Konkret heißt das, bei "byval" übergibt er der sub eine KOPIE des wertes, daher kann sie auch im Porgrammspeicher stehen.
    Bei "byref" (oder nix) übergibt er die (SRAM-) adresse der Variablen
    Klaro ? Bild
    mfg robert
  3. #23
    Dortmund
    Heißt also, er meckert gar nicht über die Zeile, sondern eigentlich darüber, dass in der Deklaration ix angegeben wird?
    o
    L_
    OL
  4. #24
    Hallo, hier ein praktisches Beispiel:
    Ich möchte für einen Schrittmotor die Prozedur Vorwärts1(Schritte) haben, der Wert für die Schrittzahl soll im im Kopf übergeben werden. Ich deklariere die Prozedur Vw1 so:
    1. Declare Sub Vw1(byval Schritte As Word)
    2. Am Ende des Programms (nach END!) steht die Definition der Prozedur, damit Bascom weiß was abzuarbeiten ist:
    Sub Vw1(by Val Schritte As Byte) 'Schrittmotor links drehen
    For J = 1 To Schritte
    Portb.4 = 1 : Portb.5 = 1 : Waitms 3
    Portb.5 = 0 : Waitms 5
    Next
    End Sub
    3. Im Programm rufe ich die Prozedur z.B. auf mit
    Call Vw1(50)
    Dann dreht der Motor 50 Schritte weit.
  5. #25
    stuttgart
    jipp klappt danke fuer die hilfe...
  6. #26
    @lunarman: bingo, genau
    Guck mal da
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...b_.26_Function
    Tip: "byval" ist püraktisch, weil man variable UND Festwerte gemischt übergeben kann
    aaaaaaber:
    Das Kopieren kommt bei jedem "Call"-Argument dann dazu, das frißt FRAMESIZE + Programmspeicher + Code
    (bei einem String ist das ganzschön)
    mfg robert
