Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Funktionen in bascom deklarieren?
    > Genau genommen kann man mit ner SUB durchaus Werte zurückerhalten. Ich kann die Sub ja einfach ne Variable verändern lassen
    Ja. Bei einer Funktion kannst Du aber an eine Variable zuweisen, bei einer Prozedur (SUB) nicht. Daher haben beide ihre Berechtigung ..
    a= f(x) geht, wenn man eine Funktion f(x) definiert hat (wie in Mathe ..)
    Dortmund
    @Netbird: Stimmt ,ist mir gar nicht aufgefallen, dass das sogar die gleiche Syntax ist.
    @PicNick: Das wäre dann ja original wie in C, mit der header (declares) und der x.c (mit den Funktionen)
    o
    L_
    OL
    ..original wie in C,
    Ja, ist so. An der Stelle, wo "$include" steht, fügen Bascom und C diese File direkt ein, wo auch immer.
    Zusatz: die "DIM" Anweisungen kannst du auch machen, wo du willst. Hauptsache, BEVOR du sie ansprichst.
    Und beim Include sind auch File-Pfadangaben möglich, d.h. du kannst dir in irgendeinem Directory sowas wie eine allgemeine Library einrichten.
    mfg robert
    Dortmund
    Also ist Bascom doch gar nicht so doof! Cool! Danke!
    Das wird jetzt offtopic, aber zumindest bascomspezifisch - könntest du mir bitte deine I2C lib n bisschen idiotenfreundlich erklären? meinetwegen auch per pn. Ich steig durch deinen wiki-artikel gar nicht durch. Es ist das erstemal, dass ich I2C benutze, und ich möchte einen Atmega8 (Sklave) mit der RN-Control (der meister) verbinden. Eigentlich ist I2C dafür vielleicht oversized, denn ich möchte nur strings versenden, und das sogar nur einseitig. Vielleicht könntest du mir da ein kleines Programm für beide Seiten schreiben oder mir dein I2C erklären, was man damit machen kann und was nicht.
    Hinweis: der atmega8 schleicht mit einem mhz durch die weltgeschichte. geht das damit dann überhaupt mit ner akzeptablen Geschwindigkeit?
    o
    L_
    OL
    ja, Bascom wird gerne unterschätzt ...
    Beispiele mit Erklärungen findest du im Bascom-Kursus von P.Dams, z.B.
    - Ansteuerung eines PCF8574 (8Bit IO- Erweiterung)
    - Ansteuerung eines DS1621 Temperaturbausteins
    Ist zwar in Niederländisch, aber mit Schaltung+ Programmtext und für Deutsche auch zu verstehen ...
    Quelle: www.mcselec.com, dann Application Notes, dort AN110; ist eine PDF-Datei + Anhangsatei mit BAS- Progs.
    Weiteres Beispiel: Ansteuerung eines I2C- EEPROM- Speichers bei C.Kühnel, AVR RISC .. mit Bascom .., 2. Auflage mit Programm + Erklärungen.
    P.S.: ... Erklärungen zu I2C sind natürlich gemeint ...
    ist zwar nicht das, was Du machen möchtest, aber vielleicht hilft es zum Verständnis ..
    Dortmund
    Gucks mir gleich mal an, aber was ich halt vor allem brauche ist Code fürn Sklaven.
    o
    L_
    OL
    stuttgart
    will einer sub nen wert uebergeben: was ist hierdran falsch: ?
    habs hcon die hilfe gelesn...
    Declare Sub Hand_drehen_links(v As Byte)
       Call Hand_drehen_links(40)
    End
         M_5_v = 1
         Compare1b = V
         M_5_r = 0
         Led = 1
    End Sub
    der meckert irgednwas wegen byval ?? was soll das sein?
  9. #19
    Dortmund
    welche Zeile denn?
    o
    L_
    OL
  10. #20
    stuttgart
    die:
    ohne call gehts auch net...
    fehler:
    byval should be used in declaration...
