Müsste doch im Datenblatt stehen?Zitat von seitenmaster
Wüsste aber nicht das der sowas hätte...im DB ist übrigens 6V als absolute max. Rating angegeben. Sollte also nicht das Problem gewesen sein...
Du bist doch der aus dem anderen Thread...uC lässt sich nicht programmieren...du hast doch die 5V nicht stabilisiert, oder? Hast du das in der Zwischenzeit gemacht?
Das Problem ist das du ein Netzteil direkt an den uC angeschlossen hast. Was war das für eines? Wandwarze oder Labornetzteil? Bei Labornetzteil müsste das OK sein, bei einer Wandwarze kannst du Pech gehabt haben.
Die Wandwarzen haben teilweise einen recht hohen Innenwiderstand. Das bedeutet das die Dinger die angegebene Spannung nur bei einer Mindestlast abgeben. Wenn der uC das Netzteil zu wenig belastet, was er wahrscheinlich tut wenn gerade keine Peripherie betrieben wird, dann kann eine wesentlich höhere Spannung angelegen haben als auf dem Netzteil steht. Das wärs dann vielleicht gewesen...
Hast du in der Zwischenzeit mal gecheckt ob dein LPT überhaupt noch funktioniert (kurz was ausdrucken)? Der hätte die hohe Spannung dann auch abbekommen und es vielleicht übel genommen. Das würde dann auch die Programmierprobleme erklären.
Nächstes mal mach den 7805 dazwischen, das lohnt sich immer...
Die Spannung die aus kleinen Netzteilen kommt ist manchmal nicht sehr stabil, das mögen uC auch nicht. Auch eine weitere Möglichkeit warum sich der uC nicht flashen lässt.
Gruß, Sonic
Zitieren
