Thema: GLCD Problem !
    GLCD Problem !
    Hallo !
    Habe ein Problem mit meinem GLCD Ks0108.
    Angeschlossen ist es am (ATmega 32 mit 16Mhz).
    PortA sind sie die DB0-7 dran und am PortC die Controllpins.
    GLCD Pinbelegung.
    Pin 1 Vss -
    Pin2 VDD +
    Pin3 VEE
    Pin4 RS
    Pin5 R/W
    Pin6 E
    Pin7-14 DB0-7
    Pin15 CS1
    Pin16 CS2
    Pin17 /Res
    Pin18 Vout
    Pin19 A
    Pin20 K
    Als Test code habe ich folgendes genommen.
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
    $crystal = 16000000                                         ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    $lib "glcdKS108.lib"
    Wait 2
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = 2 , Enable = 5
    Setfont Font8x8
    Cls
    Wait 1
    Lcdat 1 , 1 , "123"
    Wait 5
    Cls
    $include "Font8x8.font"
    Doch es kommen nur Buchstaben und dann wird die linke hälfte der lcd gelöscht. Um das bildlich darzustellen habe ich mal ein bild gemacht, aber mehr schlecht als recht :)
    Wenn einer eine Idee hat wäre ich dankbar ![/code]
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tempshot0009.jpg
    es gab mal Probleme mit der Grafik LCD Library.
    Wurde in der 1.11.8.6 behoben
    Hast du die neueste Bascom Version ?
    EDIT: betraf wohl nur T6963C Displays
    Probier' mal die Pullups für die Datenleitungen einzuschalten.
    Christopher
    Das mit den Pullups hab ich schon probiert aber nichts bleibt genauso wie vorher.
    Auf dem bild sieht man es vielleicht nicht so.
    Aber es werden sämtliche Buchstaben und zahlen ausgegeben. Sed aus wie eine Auflistung aller möglichen zeichen.
    Hat noch einer ne Idee.
    12°29´ O, 48°38´ N
    schaut auch so aus, als wenn die beiden Enables vertauscht sind, also die Linke und die rechte Seite (Ce-Ce2).
    Aber trotzdem, so ganz verstanden hab ich das Problem noch nicht. Bild
    GLCD Problem !
    Das mit den Ce-Ce2 ist auch komisch! Wenn ich Ce pin 0 und ce2 pin 1 zuweise dann fängt das Bild in der Mitte an und der Rest wird dann auf der linken Seite angezeigt.
    Zum Code: Es ging mir erst mal darum, ob überhaupt was angezeigt wird. Sinn hat der noch keinen Bild
