Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Verbindung vo Flachbandkabel
    Ich habe ein Kompassmodul, welches als Anschlüsse eine Stiftleiste hat. Jetzt möchte ich dieses Modul über ein Flachbandkabel an mein Board anschliessen. Das Flachbankkabel und das Board werden über ein Wannenstecker angeschlossen. Wie verbindet man am besten ein Flachbankkabel mit der Stiftleiste? Gibt es das extra Verbindungen?[/left]
    Lkr. Rottal/Inn
    da gibts fertige Stecker/Buchsen, die auf der einen seite eben den gewünschten Kontakt haben, auf der anderen Seite eine reihe kleiner "Messer"; darauf wird das Kabel mit dem zugehörigen Halter draufgedrückt un fest isset. (z.B. Reichelt 'PFL 10' o.ä.).
    Antwort
    Gibt es die Buchsen (Reichelt 'PFL 10') auch einreihig. Wo man dann nur 4 oder so Buchsen hat, die in einer Reihe nebeneinander sind?
    Lkr. Rottal/Inn
    Einreihig hatte ich die auch schon mal in der Hand (Verbindung für LCD). Nur find ich die grad nicht. Evtl weiss jemand anders noch ne Quelle dafür.
    Lötkolben + Buchsenleiste + Schrumpfschlauch +Flachbandkabel
    Einfach und billig
    MfG Matthias
    @stone, jo so hab ich das jetzt auch gemacht. (hatte vor ein paar Wochen schon mal das gleiche gefragt).
    Gibt bei Conrad trennbare Buchsenleisten, damit geht das recht gut. Hab die bis jetzt bei Reichelt nicht gefunden (vielleicht auch einfach nur übersehen)
    Pfalz
    @robo junior
    Hast Du von den trennbare Buchsenleisten ne Artikelnummer?
    ich hab mir diese geholt:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=735000
    leider Conradtypisch mal wieder sehr preiswert. Bei reichelt hab ich aber keine trennbaren in der Länge gefunden (gibt's auch kürzer, wenn du es ja nur für den Kompass brauchst, kannst du ja eine kürzere Leiste nehmen)
    Baoding
    Die Preise vom großen C sind ja mal wieder Bild
    Gibts auch bei Reichelt und die dinger kann mann öfer brauchen.
    @Rofo88
    die von Reichelt, die du verlinkt hast kann man dafür leider nicht verwenden (hatte ich mir nämlich auch zuerst gekauft). Sind allerdings zu kurz und für die Stiftleiste zu dünn (sind eben für IC Beine ausgelegt).
