Und da man ja sowieso schon SMD löten muss, nimmt man den MAX3232 auch als SMD, dann sind es nur noch 2,45€...Zitat von McJenso
Ich setze oft auch nen UART-Pfostenstecker, wenn gerade noch Platz und Pins übrig sind. Dazu habe ich dann ein Kabel, das den MAX im Stecker auf dem PC-Seite integriert hat. Daher braucht man den MAX nur einmal, damit fallen die Kosten nicht mehr so ins Gewicht. Man kann ja eh nur ein oder zwei Schaltung gleichzeitig am PC haben. Und heutzutage wird man bei Anwendungen, die eine Schnittstelle dauerhaft benötigen, ja sowieso meist nen FT232 einsetzen, und der geht ja mit 3V.
Zitieren
