Thema: Timer2 Problem mit ATmega32
    Hallo zusammen,
    Ich hab da ein Problem mit meinem Timer2, ich habe Ihn ähnlich wie den Timer0 initialisiert. Der Interrupt von Timer0 wird auch richtig ausgelöst, nur in die Interruptroutine vom Timer2 kommt er nicht.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Hier ein Ausschnitt aus meinem Code:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 1000000UL     /* Quarz mit 1.0 Mhz  */
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdio.h>
    #define FORWARD		1
    #define BACKWARD	-1
    #define BREAK		0
    #endif
    void init_timer2(void){
    	TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20);	//ctc mode
    	OCR2 = 0x64;				//Compare Match
    	TIMSK |= (1 << OCIE2);	//interrupt enabled
    	TCNT2 = 0;				//start position
    	lcd_gotoxy(0,2);
    	lcd_puts("init timer");
    void init_Hbridge(void){
    	DDRA = (1 << PA4) | (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7);
    	PORTA |= (1 << PA4) | (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7);
    	init_timer2();
    ISR(TIMER2_COMP_vect){
    	lcd_gotoxy(0,3);
    	lcd_puts("Interrupt!");
    int main(void){
    	//Outputs:
    	DDRD = (1 << DDD6) | (1 << DDD3) | (1 << DDD7);	//PD3,PD6,PD7=LED
    	PORTD |= (1<<PD6) | (1 << PD7) | (1 << PD3);
    	//Inputs:
    	DDRD  &= ~((1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD2));
    	PORTD |= (1<<PD0);    // internen Pull-Up aktivieren
    	PORTD |= (1<<PD1);
    	PORTD |= (1<<PD2);
    lcd_init(LCD_DISP_ON);							//LCD initialisieren
    init_Hbridge();
    lcd_home();
    lcd_puts("- LCD	BEREIT");
            return 0;
    Auf dem Display wird "- LCD BEREIT" und "init timer" ausgegeben aber kein "Interrupt!".
    Danke für eure Hilfe.
    Issum
    Hast Du eine Endlosschleife vor return 0 vergessen, oder brauch ich eine Brille ?
    Gruß Sebastian
    EDIT:
    Hm, ich sehe auch nicht gerade, wo Du die Interrupts allgemien zuläßt ( sei() Bild
    Linus Torvald
    Geislingen a. d. Steige
    du musst die globalen interrupts aktivieren!
    das geht mit sei(); mit cli(); kanst du sie deaktivieren
    MfG Martin
    Ohhhjeeeeee!
    In meiner Panik habe ich das sei() auskommentiert.
    Ich danke euch 2 für die sehr schnelle Antwort!
    schönen Abend
