Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PollSwitch reagiert falsch?
    Hallo zusammen, vor einigen Tagen habe ich meinen Asuro fertig gelötet, Alle Tests liefen einwandfrei.
    Mein ersten Programm die Lichter blinken zu lassen läuft auch Bild   aber nun heng ich sei dgestern mittag an der PollSwitch funktion.
    hier mal mein Programm:
    #include "asuro.h"
    int main()
    Init();
    int ps;
    int ps1;
    int ps2;
    int i;
    ps = PollSwitch();
    ps1 = PollSwitch();
    ps2 = PollSwitch();
    for (i=1;i<=200;i++) {
    Sleep(255); }
    for (;;) {
    if ((ps == ps1) && (ps == ps2) && (ps1 == ps2) > 0 ) {
    	StatusLED(RED);
    	MotorDir(FREE,FREE);
    		 for (i=1;i<=350;i++) {
    		 Sleep(255);}
    		 SerWrite("Stop\n\r",20);
    	MotorDir(RWD,RWD);
    	MotorSpeed(200,200);
    		 for (i=1;i<=300;i++) {
    		 Sleep(255);}
    		 SerWrite("zurück\n\r",20);
    	MotorDir(RWD,FWD);
    	MotorSpeed(150,150);
    		 for (i=1;i<=120;i++) {
    		 Sleep(255);}
    		 SerWrite("drehen\n\r",20);
    else if ((ps == ps1) && (ps == ps2) && (ps1 == ps2) == 0 ){
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    	SerWrite("Jetzt gehts los\n\r",20);
    ich schalte ihn ein und er tut nix anderes als das er stoppt, rückwärts fährt, dreht und von vorne. das zeigt er mir auch im hyper terminal durch SerWrtie.
    er fährt nicht einmal vorwärts. im forum habe ich schon gelesen das es wohl am kondensator liegt das de rnoch geladen sei. da witzige ist wenn ich die einzelnen Taster abfrage und bei druck jeweils nur mit einer LED belege funktioniert alles wunderbar, ich drück den taster, die LED geht an und danach wieder aus. wieso geht das hier nicht? ;(
    habe mir die Werte der Taster ausgeben lassen und sie zeigen folgendes an:
    1,2,4,8,16,32
    summe = 63
    das stimmt sobald ich alle auf einmal drücke zeigt er auch 63 an und alle 20sek. vlt mal ein 64.
    kann mir irgendjemand helfen?
    mfg Adler
    Ich denke, deine Logik hat dich überrollt:
    wenn alle ps == 0 sind, ergibt das:
    (true && true && true > 0)
    Ab hier bin ich mir nicht ganz sicher, entweder:
    ((true && true && true) > 0) oder (true && true && (true > 0))
    wobei das erste (true>0) also true ergibt und das zweite
    wäre dann (true && true && true) und ergäbe auch true. Das heist, immer wenn alle drei ps gleich sind, wird der if-Zweig ausgeführt, also auch bei 0(=keine Taste). Btw: Wenn ps==ps1 und ps==ps2 dann muss ps1==ps2 sein.
    Versuche es mal so:
    ((ps == ps1) && (ps == ps2) && (ps > 0) )
    Ist nur true wenn alle gleich sind und größer 0.
    danke für die schnelle antwort:
    habe es mal wie folgt abgeändert:
    #include "asuro.h"
    int main()
    Init();
    int ps;
    int ps1;
    int ps2;
    int i;
    ps = PollSwitch();
    ps1 = PollSwitch();
    ps2 = PollSwitch();
    Sleep(255); }
    for (;;) {
    if ((ps == ps1) && (ps == ps2) && (ps > 0) )  {
    	StatusLED(RED);
    		 Sleep(255);}
    	MotorDir(RWD,RWD);
    		 Sleep(255);}
    	MotorDir(RWD,FWD);
    		 Sleep(255);}
    else if ((ps == ps1) && (ps == ps2) && (ps == 0) ) {
    	StatusLED(GREEN);
    	MotorDir(FWD,FWD);
    doch nun fährt er nur vorwärts^^ egal ob taster gedrückt oder nicht.
    ich glaub ich habe derzeit wirklich ein logik problem, hm.
    was nun?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    bau mal die PollSwitch Funktionen in die for Schleife ein. So werden die Taster ja nur einmal beim Programmstart abgefragt und dann nie wieder.
    danke euch 2 Bild
    *FREUDE*
    er fährt korrekt soweit ich das im trockenlauf beurteilen konnte.
    Tatsächlich. Es ist eben nicht einfach, fremden Code zu lesen.
    Glückwunsch zum Erfolg. Bild
    Und herzlich willkommen im RN-Forum.
    Milda
    ich glaub du hast die besten taster werte die ich seit langem gesehen habe... Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hrhr also geschummelt habe ich nicht Bild
    mir ist nur aufgefallen, dass wenn bei meinem Asuro die Motoren angehen, dass dann teilweise ein wert zurückgegeben wird, als wenn ein schalter betätigt wäre. deswegen muss ichs immer zichmal einlesen und vergleichen. solange es geht^^
    ... und trotzdem klappts nicht. Auf PollSwitch() liegt ein Fluch...
    Aber trotz allem "Hut ab". Sehr gut, dass du selbst die meisten Tastenprobleme erkannt und gelöst hast.
    Probleme mit Pollswitch???
    Ich habe seid ca. 8 Wochen einen ASURO. Habe die Odomie und die Linienverfolgung schon verwendet, aber mit den Pollswitches klappt es einfach nicht. Kann mir mal jemand ein Musterprogramm zusenden?
    z.B. Wenn ich Pollswitch drücke soll LED leuchten oder Motor stoppen! =D>
