Kannst Du lesen ?was passiert wenn du bei deiner schreibtischlampe den stecker drehst???
sie leuchtet trotzdem.... ist ja wechselspannung....
Darauf war meine Aussage bezogen, wobei als minus war wohl der Neutralleiter gemeint.Das bedeutet ja in der Theorie, dass man die Erde genauso gut auch an den Minuspol anschließen kann.
Und wo hat wer behauptet, daß Du den PEN kleiner als 10 mm^2 machen sollst ?
Meine Ausführung bezog sich auch wieder darauf :
Also erst lesen, dann schreibenIm Haus gibt es das dann im Printip auch und wird auf eine Potentialausgleichsschiene gelegt.
Dort wird dann wieder N und PE getrennt, der N und der PE sind also im Prinziep ein und die selbe Leitung. Sie müssen aber trotzdem getrennt angeschloßen werden.
Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher, denn so genau habe ich mich damit noch nicht befasst.![]()
Zitieren
