Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: Steckdosen Ansteuerung über Internet
    Osnabrücker Land
    guck Dir mal das Projekt an ... http://www.lochraster.org/etherrape/ - da gibts auch eine Fernbedienungserweiterung für ....
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    bei Karlsruhe
    nicht schlecht;
    ich glaub die ct hat auch mal so ein projekt gestartet, bei dem man jedoch direkt ins netz konnte ohne pc über lan, kostete aber glaub auch 200€ als bausatz
    Aulendorf
    hm, ich möcht dir hier nix mies machen... Aber ich finde das Bild, auf dem man den Stecker für das Netzkabel (Welches so für dieses Gehäuse NICHT zugelassen ist) ein wenig gewagt...
    Die Idee des Klingeltrafos als ungefährliche Spannungswuelle in allen Ehren, aber die Verdrahtung bis dahin ist fast schon Kriminell, so wie ich das hier erkennen kann...
    Also nicht hier gleich unsre Jugend versauen, die das sehen könnte Bild
    gruß
    Dortmund
    Mein Gott, das Gehäuse an sich is auch nur n Haufen Blech. Da kann man Stecker reinschrauben wie man will???
    o
    L_
    OL
    Eben nicht, denn gerade weil das Gehäuse aus Metall ist muss es geerdet werden.
    mfG Henry
    Dortmund
    Man könnte es natürlich auch lackiern.
    o
    L_
    OL
    Das ändert aber an den Vorschriften auch nichts, deen Lack kann abplatzen und du kannst (im Fehlerfall) trotzdem, das unter Spannung stehende, Gehäuse berühren.
    Gerade beim Umgang mit Netzspannung sollte man sich an solche Sicherheitsvorschriften halten.
    mfG Henry
    Dortmund
    Kleine Verständnisfrage: Seh ich richtig, dass die Erdung nur dann Strom führt, wenn mans selbst berührt? Denn wenn mans selbst berührt passiert ja nix anderes als dass man selbst die Erdung wird. Also dass die Erdung nur der niederohmige andere Mensch ist, der im gleichen Moment auch dranpackt damit der Strom nur durch ihn fließt?
    P.S.: Bin übrigens die Jugend die hier mitliest, deswegen auch dei Frage.
    o
    L_
    OL
    Dortmund
    Doppelposting Bild
    Wenn im Gerät ein defekt auftritt und dadurch ein Spannungsführendes Teil an das gehäuse kommt, dann wird dieses über die Erde kurzgeschlossen. (Sicherung oder FI löst aus)
    Dadurch ist dann der Benutzer geschützt.
    Die Erde sollte auch einen Widerstand von kleiner 0,7Ohm haben.
    Das ist allerdings eine stark vereinfachte Beschreibung, sollte aber das Proinzip beschreiben.
    Sollte jeman das noch etwas besser umschreiben können, bitte einfach schreiben. Erklären ist halt manchmal schwer, da man immer zu viel Vorkenntnisse voraussetzt.
    mfG Henry
