Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: Steckdosen Ansteuerung über Internet
    Wilhelmshaven
    Hm^^
    Magst ja recht haben.
    Der Klingeltravo ist über eine Schiene Befestigt (C-Schiene heißt die, glaube ich...)
    Die hat wiederum metallischen kontakt mit dem Klingeltravo und logischerweise dem Gehäuse.
    Ist da nicht schon ne Erdung mit drin?
    MfG. Dundee12
    Wie solls bei nem 2Pol Kabel ne Erdung haben?
    mfg Luca
    Zitat Zitat von dundee12
    Hm^^
    Das ist schon richtig, du hast eine Leitende Verbindung zum Gehäuse.
    Aber wenn nun ein Fehler auftritt, dann steht das Gehäuse unter Spannung (230V !!!!!!!!!!!).
    Nun kommst Du und fasst das Gehäuse an und bist somit die Niederohmigste Verbindung zur Erde.
    Folge: Du bekommst einen (unter Umständen tödlichen !!!!!!) Stromschlag.
    Die dritte Leitung (Erde) muss mit dem Gehäuse verbunden sein, die fehlt bei Dir. Diese Leitung ist im Fehlerfall niederohmiger als der Mensch und somit wird der Fehlerstrom nicht Durch die Person abgeleitet sondern von dieser Leitung (Erde bzw. PE).
    mfg Luca
    Die gibt es halt bei diesem Stecker nicht. Deshalb diekutieren wir gerade so ausführlich darüber, um die Gefahren zu veranschaulichen.
    mfG Henry
    Wilhelmshaven
    Na, dann muss ich wohl doch so
    nen dicken 3Poligen Kaltgeräte-
    stekcker dranbauen...
    MfG. Dundee12
    Besser wäre es, denn es geht um deine eigene Sicherheit. Wie gesagt, kann wirklich lebensgefährlich sein und Du möchtest dich doch bestimmt noch mehr solche schönen Projekte bauen, oder
    mfG Henry
    Ach so, und mess Dir dann mal vom Stecker zu verschiedenen Punkten am Gehäuse die Erde durch, sollte wie gesagt unter 0,7Ohm liegen.
    mfG Henry
    Dortmund
    Bitte haut mich nicht gleich, aber mein Vater hat das studiert, und ich meine, er hätte gesagt, dass der Minuspol auch nur in die Erde fließt. (Oder haben die ernsthaft plus und minus an den Masten hängen?)
    Das bedeutet ja in der Theorie, dass man die Erde genauso gut auch an den Minuspol anschließen kann.
    Mir fällt grad sogar n Beweis ein. Der Strom fließt ja nur durch einen durch, weil gegenüber der Erde ein Spannungspotential besteht. DAs bedeutet doch, dass mindestens ein Teil der Schaltung sich damit in der Erde befindet und damit wohl halt der Minuspol?
    o
    L_
    OL
    an den Masten sind nicht plus und minus, denn es handelt sich ja um Drehstrom. An den Masten werden also die drei Phasen übertragen.
    Im Kraftwerk wird dann (meines Wissens) der Sternpunkt mit einem Erder (ich sag mal Stange in der Erde) geerdet.
    Im Haus gibt es das dann im Printip auch und wird auf eine Potentialausgleichsschiene gelegt.
    Dort wird dann wieder N und PE getrennt, der N und der PE sind also im Prinziep ein und die selbe Leitung. Sie müssen aber trotzdem getrennt angeschloßen werden.
    Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher, denn so genau habe ich mich damit noch nicht befasst.
    Sonst könntest Du ja noch einmal deinen Vater fragen und uns das Ergebnis hier auch mitteilen, denn man lernt ja immer was dazu.
    Und gehauen wird hier niemand, nur weil er ne Frage stellt
    mfG Henry
    Wilhelmshaven
    Hehe wenigstens einer der mir beisteht.
    Mein dad ist auch Elektroinstallateur...
    Er hat sich das auch angeguckt und meinte
    das es ok ist :P
    Allerdings habe ich ihn noch nicht
    auf die Erdung angesprochen.
    MfG. Dundee12
    Issum
    Es hängt stark von der Netzform ab, ob ob N und PE ein und dieselbe Leitung ist.
    Bei der TN Netzform wird in der Tat ein sogenannter PEN Leiter verwendet, der in der Verteilung aufgetrennt wird.
    Der PE ist außerdem im Haus auch noch zu erden.
    Vorteil dieser Netzform ist eine sehr niederohmige Erde.
    Es gibt noch z.B. die TT Netzform, wo man keinen PEN Leiter hat, sondern nur N, der PE muß vor Ort für sich gemacht werden und darf nicht mit den N des Netzbetreibers verbunden sein.
    Klarer Nachteil, man hat eine ziemlich schlechte Erdung.
    @Lunarman,
    ja du hast recht, ein Pol in dem Beispiel ist irgendwie mit Erde verbunden, trotzdem darf man den nicht ans Gehäuse anschließen, was würde passieren, wenn man den Stecker umdreht ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
