Seite 3 von 49 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 484
Thema: IMADEIT-V2:..:Entwickling beendet (s. letzte Seite)
    du hast doch all die Längen die man braucht, hol dir ein Bild aus dem Internet , setz ein Maßstab rein und rechne es um
    Ich weiß, welche Längen mir fehlen. Aber wie soll ich die Anhand von irgendwelchen Bildern aus dem Netz herausfinden?
    Die meisten Bilder sind ja so gemacht, dass man nicht von der Seite drauf schaut, sondern etwas schräg.
    Also so:
    Und da kann ich kein Maßstab reinsetzten.
    So ein Bild würde aber gehen:
    Von dem Typ finde ich aber nicht die Perspektiven, die ich brauche. Da bräuchte ich eins, bei dem man den Panzer einmal auf den Kopf stellt und von oben fotografiert...
    Dortmund
    hey ich kann dir doch die Maße von meinem Panzer geben! Ist zwar ein Tiger 1 aber bestimmt auch in ordnung!
    EDIT: Länge 36 cm
    Höhe ohne Turm 12cm
    Höhe mit 17 cm
    kante vorne 4 - 5 cm
    Kante Höhe ca. 3 cm
    Länge oben 30 cm.
    Wenn du nicht weißt, welches Maß wo ist, kannst du gerne ein Bild von Ebay posten und ich sag dir, wo welches Maß is.
    o
    L_
    OL
    Stimmt. Sollte auch in Ordnung sein.
    Ich werde mal raussuchen, was ich an Maßen brauche und dich dann fragen. Habe aber keine Ahnung, ob ich noch heute dazu komme. Wenn ich es heute nicht schaffe, dann vielleicht morgen Vormittag, sonst erst am Montag, da ich übers lange Wochenende in Köln bin.
    Was ich bräuchte:
    -Bodenfreiheit
    -länge und breite der unteren, waagrechten Bodenplatte
    -länge und breite der hinteren, schrägen Bodenplatte
    -länge und breite der vorderen, schrägen Bodenplatte
    Kannst du mal ein paar weitere Bilder aus verschiedenen Perspektiven machen? Ich finde im Netz keine gescheiten Bilder, anhand denen ich dir beschreiben könnte, von was ich die Maße bräuchte...
    Dortmund
    Bodenfreiheit ist klar. Ohne Ketten genau 2 cm. Die Ketten haben eine geschätzte Dicke von 3- 5 mm.
    Länge und Breite der unteren, waagerechten Bodenplatte? Ich gehe mal vom Fahrzeug-Unterboden aus, das wären 30 cm Länge und 12,07 cm Breite.
    Es gibt genau genommen keine hintere, schräge Bodenplatte beim Tiger 1. es gibt lediglich hinten am Heck unten eine kleine Abschrägung von 1,5 cm Länge und 12,07 cm Breite. Bei der orderen, schrägen Bodenplatte nehm ich mal die Abschrägung vorne unten. die ist unterteilt, unten Länge 2,8 cm, oben Länge (eher höhe) 4,3 cm. Breite sind wieder mal 12,07 cm.
    o
    L_
    OL
    Kannst du mal den Tiger 1 auf den Kopf stellen und dann fotografieren?
    @Jon
    @recycle:
    Das stimmt. Es ist beschissen ein Fahrrad zu haben, dass man nirgends für ein paar Minuten unbeobachtet abstellen kann. Deswegen schleppe ich fast immer meine Schwester mit, wenn sie Zeit und Lust hat.
    Was heißt du schleppst deine Schwester mit?
    Bindest du die hinten an und schleifst sie hinterher, oder darf sie auf nem alten 25 euro Fahrrad hinterherstrampeln? (auf dem Gepäckträger kannst du sie mit deinem Fahrrad ja kaum mitnehmen)
    Sie hat nur nie Lust, wenn die Strecke länger als 10km hin und zurück ist. Zum Praktiker wären es leiner 50km hin und zurück...
    Auch auf die Gefahr hin jetzt als Frauenversteher tituliert zu werden - ehrlich gesagt fände ich es auch wenig attraktiv 50 km durch die Gegend zu hetzen um dann als Aufpasser fürs Fahrrad vorm Baumarkt abgestellt zu werden.
    Sag ihr doch du müsstest zu nem Schuhgeschäft mit grossem Schaufenster, dann hat sie wenigstens ein bischen Vorfreude. Bei 50 km Rückweg hat sie sich bis zuhause sicher wieder abreagiert
    Später wenn sie erwachsen ist, kannst du sie vielleicht auch gegen ein Kamel eintauschen. Die sind schneller als eine Fahrrad und ich habe noch nie gehört, dass jemandem vor dem Baumarkt sein Kamel geklaut wurde
    Mein Alublech aus dem Praktiker ist übrigens 1,5 mm stark.
  9. #29
    Dortmund
    schon so gut wie fertig.
    EDIT:
    Sind in meiner persönlichen gallerie.
    EDIT2: @ recycle: erwartest du jetzt ernsthaft, dass Jon menschenhandel betreibt um an ein Kamel zu kommen?
    Außerdem sieht die Schwester (hoffentlich ) besser aus als ein Kamel.
    o
    L_
    OL
  10. #30
    wie lang sind denn deine Ketten ? (Lunarmann)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
