- Modernes Energiemessgeraet
Seite 29 von 49 ErsteErste ... 19272829303139 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 484
Thema: IMADEIT-V2:..:Entwickling beendet (s. letzte Seite)
  1. #281
    ehm... mit dem aufflexen fühle ich mich grad extremst angesprochen...
    Sorry, wenn es so ist, finde ich aufgeflexte PC-Gehäuse und beleuchtete CPU-Lüfter natürlich extremst nützlich und sinnvoll
  2. #282
    Dortmund
    Ich hab gar keinen beleuchteten CPU-Lüfter! Was findest du denn daran sinnvoll??? *lach*
    o
    L_
    OL
  3. #283
    Wenn dein PC von innen genauso aussieht wie dein Robby, findet man einen Lüfter mit Beleuchtung leichter wieder
  4. #284
    Dortmund
    [schild=18 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]KABELSALAT RULEZ![/schild][schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Und ums gleich zu sagen: ich rede jetzt nur noch über Schilder![/schild]
    o
    L_
    OL
  5. #285
    @Hanno,
    ich verwende Polystyrol und nicht Plexiglas!
    Und das Zeugs, was ich hier habe, habe ich noch nie zum Splittern oder so gebracht. Das kann ich beigen, wie ich will, es passiert nichts! Auch das Bohren oder Sägen ist kein Problem, wie man an meinem Ergebnis sieht.
    Die Motoren werden über die schon am Motor befestigten Halter an die Aluplatte geschraubt, sodass am Polystyrol keine Motoren oder sonstige Sachen befestigt werden. Das Polystyrol muss nur die Aufsätze tragen können. Mehr wird von dem nicht gefordert!
    @Lunarman:
    Las das bitte mit den Schilder. Es ist deutlich leichter zu lesen, wenn man einen Text hat und nicht so ein beklopptes Schild mit so völlig bekloppten Smileys.
    Dortmund
    [schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Is[/schild] ja ja ja is ja gut Poly-irgendwas hab ich vor kurzem in irgend so nem Schiffsmodellbauforum gelesen... ich glaub es ging darum, Aufbauten zu bauen. Die hatten da aber auch probleme mit... Die meisten in dem Forum trauten sich noch nicht mal an LEDs ran...
    o
    L_
    OL
  7. #287
    @Lunarman
    Ein Schiff aus LEDs zu bauen würde ich mich auch nicht trauen. Wie willste das denn wasserdicht kriegen?
  8. #288
    Dortmund
    Dir gehts aber schon gut? Ich sachte, die wollten den AUFBAU aus POYSTYROL bauen. Ganz UNABHÄNGIG davon habe ich gesacht, dass die meisten sich nichtmal an LEDS rantrauten. Kapiert?
    o
    L_
    OL
  9. #289
    LEDs??
    Waren das nicht die Teile, die man an einen 9V Block anschließt??
    Am besten sind ja die super hellen, die bei 9V für ganz kurze Zeit um die 2A ziehen und dann in die Luft fliegen!! Die gehen richtig ab. Werde ich auch mal nach den Ferien in der Schule demonstrieren.
    EDIT: Wo lag den deren Problem (im Schiffsbauforum)?
    Dortmund
    LEDs sind die Teile, die man zusammen mit nem Vorwiderstand an nen 9 V Block anschließen kann, genau richtig. Und das mit den Ultrahellen ist auch so ne Sache... es gibt nämöich schon 5 Watt LEDs. Du kannst dir ja vorstellen, was damit los is... Die brauchen ne Wasserkühlung.
    o
    L_
    OL
