Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schalter soll plus auslösen
    Ich habe einen Schalter. Wenn er öffnet soll ein plus auf ein relais gegen werden. Wenn er schließt auch.
    Ich hab den Timer IC NE555 und den LM324 (um relais durchschalten zu lassen).
    Der puls soll so 700 - 1000 ms sein
    Wäre nett wenn einige vorschläge und vieleicht sogar schaltungen kämen.
    Gruß Niko
    Nürnberg
    könnte man den Schalter auch durchn Taster ersetzen?
    Dann würde bei jedem Tasterereignis ein Puls ausgelöst!
    Auslösen des Pulses möglicherweise mit einem Atmega!
    Ne Schaltung die bei Tasterereigniss nur [highlight=red:fbc8bbd0f9]einmal[/highlight:fbc8bbd0f9] auslöst dürfte etwas schwerer sein, möglicherweise über TTL Logik oder so!
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Klar würd ich einen Taster nehmen aber da dieser Schalter verbaut geht das halt nicht anders.
    Also ein µC soll da auf keinen Fall rein.
    Man könnte doch durch den Schalter einen Kondensator laden lassen. Solange der Kondenstator nicht sperrt könnte man ja die Spannung abgreifen, oder?
    Wenn der Schalter (es ist ein Umschalter) dann Umschaltet und der Kondenstator sich gegen Masse entläd könnte man doch wieder eine Spannung abgreifen oder?
    Mir ist nicht klar wie das aufzubauen wäre. Wo spannung abgreifen und wo ein Widerstand hin.
    Kann mir da jemand helfen?
    Wenn es ein Umschalter ist, kannst du doch an dem mittleren (schaltbaren) Kontakt deine Spannung abgreifen und an die beiden anderen Kontakte plus anlegen.
    Beim Umschalten sollte der mittlere Kontakt ja eigentlich einen kurzen Moment lang mit keinem der beiden anderen Kontakte verbunden sein.
    ja ... das stimmt. Aber ich brauchs ja andersrum. Es soll ja nur kurz eine Spannung anliegen
    Was haltet ihr hiervon?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken digi.png
    Euskirchen-Großbüllesheim
    ich empfehle einen CMOS 4098 = Zwei retriggerbare Monovibratoren.
    Der erste wird mit der negativen Flanke getriggert (Schalter ein = GND), der zweite mit der positiven Flanke (Schalter aus = Plus über PullUp).
    Die beiden Ausgänge müssen über 2 Dioden verknüpft werden.
    Die über R/C bestimmte Zeit kann für beide Schaltrichtungen unterschiedlich ausgelegt werden.
    MfG Karl-Heinz
    Hättest du mir da einen Schaltplan?
    Oder zumindest etwas konkreter?
    Ich kann damit leider recht wenih anfangen - Kein Plan von Digi-Elektronik
    Du brauchst nur das Datenblatt von dem CMOS 4098 zu laden.
    Das ist eigentlich selbsterklärend und die 'Wahrheits-Tabelle' brauchst Du sowieso.
    Wenn Du eine Quelle suchst, klick mal in meiner Signatur auf "hier klicken ..."
    Was ein PullUp ist, sollte Dir klar sein, und daß man CMOS-Eingänge nicht offen lassen darf, auch.
    Weitere Regeln findest Du auf meiner Seite Logik-Bausteine
    MfG Karl-Heinz
