Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Differenztastkopf selber bauen?
  1. #21
    Bayern
    Danke für den Schaltplan.
    werd mir den mal etwas genauer anschauen.
    Ich könnte mir ja evtl. zwei solcher Teiler Aufbauen, beide koppeln und die dann als Eingangsstufe für meinen Differenztastkopf verwenden.
    Natürlich nur 3 Stufen davon.
    mfg Benedikt
  2. #22
    Bayern
    ich hab mir den Schaltplan angesehen und die Kompensation ist änhlich dere die ich skizziert habe. Nur der eine Kondensator vom Eingang nach Masse ist in meiner Schaltung nicht enthalten.
    Macht das was?
    Würdet ihr sagen, das wenn ich den so nachbaue wie er jetzt ist , er so funktioniert wie ich es will?. Er muss nicht so 100% 1:1 den Signalverlauf übertragen.
    mfg Benedikt
  3. #23
    Das wird bei einem Abgleich je nach Frequenz nicht der letzte Kondesator sein der ggf. noch ergänzt werden muss.
    Ich weiß nicht welchen Du meinst, aber eigentlich sind sie alle sehr systmatisch angeordnet.
    Einen Trimmer bis 5pF kann man auch mit verdrillten Drähtchen realisieren. Denke im Umkehrschluß bei der Leitungsführung daran.
    Es kommt aber auf den Frequenzbereich an, ob man so kleine Abweichungen überhaupt wahrnimmt.
    Bayern
    ich denke ich werde ihn demnächst mal so Nachbauen, das kann aber etwas dauern.
    Natürlich kommt da noch ein gut stabilisiertes und entsörtes Netzteil dran.
    mfg Benedikt
