Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Welches Netzgerät?
    Welches Netzgerät?
    das Thema (Robotik) hat meine Interesse geweckt.
    Deswegen möchte ich ein paar Projekte nachmachen/wiederholen (um zu üben).
    Anfangen werde ich wahrscheinlich damit:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Jetzt bin ich auf der Suche nach Hardware. Ich brauche eine Spannungsquelle - eine Batterie möchte ich nicht nutzen, sondern gleich was "Richtiges" kaufen.
    Was haltet ihr von diesem Netzgerät?
    http://cgi.ebay.de/regelbares-Netzge...QQcmdZViewItem
    Soll ich zuschlagen und das Ding kaufen? Bin ich damit gut für die weitere Projekte gerüstet ? Oder sollte ich mir was anderes suchen?
    Danke!
    Ich denke was Du am dringesten brauchst ist eine regelbare Spannungsquelle mit einstellbarer Strombegrenzung
    Gruss Robert
    Ich denke eher so etwas in der Art:
    bei Karlsruhe
    Ja so eines, ich habe es bei Pollin gesehen.
    Wenn man mehr anlegen kann oder möchte es gibt auch stärkere. Vielleicht gibt es ja auch Gebrauchte, wenn es für weniger sein soll.
    Manfrd
    bei Karlsruhe
    welche spannung und stärke empfiehlt sich denn für anfänger??
    Kommt drauf an was du machen willst.
    Kleiner Bot ---> kleine Motoren
    Nimm eins mit 0-30V, Einstellbarer Strom bis max 3A
    Wenn du nen großen Bot --> kräftige Motoren oder sonstige Leistungselektronik 0-30V Einstellbarer Strom bis max 10A oder noch mehr dann wirds aber teuer.
    Wenn du aber vorerst nur programmieren willst kauf dir z.B. bei Conrad ein Steckernetzteil bis 1A. Damit kann man gut anfangen und kostet um die 15 € stabilisierung musst du halt dann aufbauen (LM7805 und co.)
    MfG Matthias
    bei Karlsruhe
    z.Z. habe ich ein stabilisiertes mit 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12V mit 1,5A fest reicht das auch
    Genau sowas hab ich gemeint.
    Stells einfach auf 7,5V und hängs an LM7805 Schaltung und du kannst deinen uC damit versorgen.
    Fürn Anfang allemal ok. Vielleicht ist ne kleine Polyswitch oder Sicherung noch wichtig damit der uC nicht gleich abraucht wenn ein Fehler drin ist.
    MfG Matthias
    Pasching OÖ
    Schau mal in das Netzteil hinein wie die einzelnen Spannungen eingestellt werden. Vielleicht ist ein LM317 drinnen, dann kannst du die Widerstände durch ein Pot ersetzen und hast ein einstellbares NG. Eventuell noch einen 7805 dazu mit zwei Buchsen für die µC Versorgung.
    Hubert
