Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: AT MEGA 32 + Relai Ansteuerung
    Tux12Fun
    Danke für den Schaltplan, der hilft mir sehr weiter.
    Tux12Fun
    Ich habe das ganze jetzt mal in Eagle gezeichnet. Villeicht könnte jemand mal prüfen ob das so stimmt.
    Wenn jemand den Quellcode für den Schaltplan hat wäre ich sehr dankbar für eine Kopie.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken b2.png
    Pasching OÖ
    Das Relais gehört doch nach VCC, und auf CD+ gehört auch VCC sonst sind die Freilaufdioden nicht aktiv. IC5 ist doch ein 2803?
    Hubert
    Tux12Fun
    So müsste es besser sein oder ?
    Hat jemand zufällig einen Quellcode dafür noch rumliegen ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken b3.png
    Pasching OÖ
    So ist es OK, mit Quellcode kann ich dir leider nicht helfen.
    Hubert
    Tux12Fun
    Danke nochmals für den Schaltplan, villeicht findet sich ja bei irgend jemand noch ein Quellcode der da dazupasst.
    hy
    na so ein zufall, ich brauch für mein projekt, auch fast so eine ähnliche anforderung. also schieberegister an uln. naja wurscht hauptsache schieberegister.
    programmierst du mit Bascom oder c
    bei mir is es daweil bascom, c ist mir noch weniger vertaut.
    also wir brauchen den clock
    also entweder umständlich set/reset oder den harware spi verwenden.
    ich denk mal wenn ich nicht falsch liege müsste es so funktionieren
    ' SERiell nach PArallel (serpa) mit Hardware-Unterstuetzung
    ' Beispiel mit 2 Datenbytes
    ' SPI Bus (Hardware) als Master konfiguiren
    Config SPI = Hard , Master = Yes
    ' SPI Bus initialisieren
    ' setzt das DDR Register entsprechend
    Spiinit
    ' Bytes für die Daten
    Dim Serpa(2) As Byte
    Serpa(1) = &B10101010
    Serpa(2) = &B00000000
    ' Die Bytes auf den SPI Bus schieben
    Spiout Serpa(1) , 2
    das ganze ist halt ohne latch geschrieben, bin am überlegen ob ich latch brauch oder nicht. wollt damit ein lauflicht machen 10leds.
    bin noch am probieren aber werd mir mal in der nächsten woche testweise nen 74hc595 holen.
    Tux12Fun
    Danke schon mal für den Codeteil, bin leider noch nicht dazugekommen das zu Programmieren. Aber wenn ich was neues hab werde ich es dir zukommen lassen.
    DANKE.
