Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Anfänger sucht lektüre
  1. #31
    die 100nF kosten ja nicht viel, davon bestelle ich immer gleich 10 oder mehr, da man sie immer wieder benötigt. widerstände würde ich metallschicht nehmen (am besten auch gleich 10 von jeder sorte). meistens reichen 1/4W haushoch. evtl noch paar leds und 1-2 10kOhm-trimmer, damit man mal mit den AD-wandlern spielen kann. bei der platine auf kupferbeschichtung achten, lässt sich schöner damit arbeiten als mit unbeschichteten.
    vielleicht gleich noch einen max232 mitbestellen, um auf dem pc daten auszugeben (dann brauchst du aber noch ein serielles kabel)?
    einen Programmer brauchst du natürlich auch noch (hab davon bisher nix gelesen). dazu passend dann pfostenbuchse/wannenstecker.
    vielleicht auch noch einen mega8 dazulegen. wenn doch was schief gehen sollte, ist nicht gleich der teure mega32 im eimer.
    smd-taster sind nicht ganz einfach zu löten! kauf lieber bedrahtete, also mit beinchen.
    einen visaton-spezialelko brauchst du auch nicht, für das geld bekommst du 5 "normale".
    gruesse
  2. #32
    UNd warum wurde mir gesagt das ich min 5 kondensatoren brauch
  3. #33
    Oderberg
    Du brauchst 3 Kondensatoren und 1/2 ELKO´s (manche machen hinter dem Spannungsregler (hinter C5) noch einen ELKO).
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
  4. #34
    ich habe hier (selbstgebaute) boards mit nur einem 100nF kerko. wenn ein 7805 dazukommt, sollte davor auch noch einer sein, also 2. zum entstören der referenzspannung für die AD-wandler kann man noch einen einplanen. wenn der 7805 weit vom controller weg ist, kann man noch einen 4ten nahe am controller einplanen. meine boards mit einem funktionieren aber bisher auch.
  5. #35
    Pasching OÖ
    So etwa sollte die Grundschaltung des Boards aussehen. Der Taster bedrahtet ist natürlich für die Lochrasterplatte besser.
    Hubert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken m32.jpg
  6. #36
    danke für die einkaufstipps nun habe ich die litse neu zusammen gestellt
    1x=Lochrasterplatine, Hartpapier, 200x100mm
    1x=ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40
    1x=Spannungsregler 2A positiv, TO-220
    3x=Elko, axial, 220µF/100Volt
    1x=Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 10 K-Ohm
    4x=Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 91 K-Ohm
    4x=SMD-Kurzhubtaster, vert. Montage, Höhe 9,5mm
    5x=WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF
    1x=IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt
    1x=Wannenstecker, 10-polig, gerade(angeblich 10 polig auf dem bild wehsentlicht größer!)
    emde
  7. #37
    Pasching OÖ
    Die Dioden hast du vergessen und der Sockel ist 40pol für den IC, die Elko genügen mit 25V, der 10k Widerstand genügt auch 1/4W
    Hubert
  8. #38
    1N 4003 DIODE
    So nun müsste es doch richtig sein, sicher das der wannenstecker zu dem ISP programmierkabel passt?
    emde
  9. #39
    Oderberg
    emde
    Ja das sollte funzen.
    MfG Christopher \/
  10. #40
    So, nun werde ich mich ans bestellen machen. Ich möchte mich noch mals an alle bedanken dir mir geholfen haben.
    emde
