Die Variable X lässt sich einfach mit
DIM [Variablenname] as ERAM [Typ]
definieren.
z.B. DIM abc as ERAM Byte.
Mit abc = 5 wird die Variable zugewiesen (würd ich aber nur beim Abschalten machen; EEProm ist ja nicht unendlich oft wiederbeschreibbar).
Auslesen geht dann einfach mit x = abc o.ä.
Also Prinzip etwa:
Also die Variable wird in eine Ram-Variable geholt; mit den Tasten entsprechend verändert und auf Wunsch ("Speichern = 1", z.B. beim abschalten oder manuell) gespeichert.Code:'Programmstart Dim Speichern as Bit DIM abc as ERAM Byte Dim x as Byte x = abc Do 'Taste Abfragen If Taste = 1 Then INCR x If Taste = 2 Then DECR x If Speichern = 1 Then abc = x Speichern = 0 EndIf Loop
Zitieren
