Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Bauteil gesucht (3D-Suchbild vorhanden)
  1. #31
    Zitat Zitat von konservator
    Von welchen Winkeln sprichst du ?
    Zitat Zitat von Manf
    Die Funktion Phi = t/to + sin(t/to) beschreibt einen stetg mit der Zeit zunemenden Winkel. Sie hat Nullstellen im Verlauf der Geschwindigkeit.
    Sie setzt sich aus einer kontinuierlichen Drehbewegung und einer kontnuierlichen Schwingung zusammen, die beide aus einer gemeinsamen Antriebsbewegung abgeleitet werden können.
    Die Funktion erreicht eine Forderung nach schnellem Drehen und Stehenbleiben mit minimaler Leistung.
    eine kontinuierliche Drehbewegung, ... und eine Sinusbewegung
    Die Winkel, das sind die, die oben beschrieben wurden. Eine Drehbewegung ist dabei als Funktion des Winkels über der Zeit dargestellt.
  2. #32
    1hdsquad
    Ich denke schon, dass es einfacher ist, einen neuen Stepper zu kaufen und die Schaltung zu ändern als es mechanisch zu probieren. Fände ich auch eine "saubere" Lösung. Aber es ist ja dein Projekt...
  3. #33
    Erlangen
    Manf, ich kann deine Ausführungen dann verwerten, wenn du es an meinem konkreten Fall illustrierst.
    1hd..., bis jetzt steht die Entscheidung noch nicht fest, weil ich nicht weiß, was bspw. ein Malteserk. für meinen Zweck kostet, da ich es anfertigen lassen müßte.
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
  4. #34
    Eine Drehung und eine kontinuierliche Schwingung überlagern das heißt:
    Ein Getriebe einsetzen zum Herabsetzen der Drehzahl.
    Einen Kurbeltrieb einsetzen mit Pleul zum Erzeugen einer Schwingung konstanter Amplitude.
    Dann folgt noch die Überlagerung der beiden Bewegungen.
    Das wäre schon ein Lösungsansatz für die Aufgabe soweit wie sie beschrieben ist.
    Die kleine Schrittgröße bei der relativ hohen Schrittfrequenz wird vor allem durch eine Schwingung realisierbar sein. Es ist dabei zu bedenken wo und mit welchem Zeitverlauf die Bewegungsenergie pro Schritt aufgefangen wird. In einem Schrittmotor mit seinem Rastmoment geht das wohl ab einer bestimmten Schrittfrequenz nicht mehr. Das Malteserkreuz wird bei 20Hz - 1kHz*) oder vorher auch an seine Grenzen kommen.
    2. Pause variabel von 50ms bis 1ms.
  5. #35
    Hier noch etwas Senf von mir:
    es fehlt bislang noch das Schneckengetriebe (oder ich hab's übersehen), evtl. kombiniert mit einer Taumelscheibe auf der Schneckenachse, die einen schrittweisen Antrieb bei konstanter Motordrehung ermöglicht. Iss ein uraltes Prinzip aus der Zeit der Lochkarten -))
    frobo
  6. #36
    Erlangen
    Ich gehe die Sache anders an. Das Thema ist damit erledigt. Vielen Dank für die Beiträge.
