Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zu Sperrwandlern
    Hi ich möchte gern aus einer Kfz-Batterie mittels Sperrwandler eine konstante Gleichspannung um die 20 V erzeugen.
    Aus dieser Gleichspannung möchte ich dann mittels Buckconverter ein Doppelschichtkondensatormodul schrittweise (0.1 V-Schritte) laden.
    Auf der Suche nach passenden IC´s komme ich gerdae ins schwitzen.
    Bräuchte einen PWM-Reglerschaltkreis (current controll) für den sperrwandler.
    Kann mir da jemand einen empfehlen??
    Hallole,
    vielleicht hilft diese Adresse weiter:
    http://www.sprut.de/electronic/switch/up100w/up100w.htm
    ff
    die Angabe des benötigten Stromes ist sicher ein hilfreiches Kriterium bei der Auswahl des Reglers…
    Aber auf Homepage von Linear gibts eine Eingabemaske, mit dessen Hilfe man evt. einen geeigneten IC findet.
    Mfg
    The future is closer then you think!
    es soll ein Strom um die 25 A fließen!
    Diesen will ich extern mit einem ucontroller einstellen können. (das wäre dann für den Abwärtswandler)
    Den Sperrwandler möchte ich ganz gerne nehmen da ich noch ein paar andere Versorgungsspannungen damit realisieren muss.
    Also Ausgang Sperrwandler: konstant ca. 20 V (Batterieeingangsspannung 7-13V) -->
    Eingang Buckconvertzer= Ausgang Sperrwandler
    Ausgang Buckconverter regelbar auf 12 V in 0.1 V - Schritten.
