Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: integer an ht senden
    also ich möchte gerne die werte der Linienverfolgungs Sensoren ans HT senden. Wenn ich das so mache:
    int main(void)
    	Init();
    	unsigned int data[2];
    	while(1)
    	LineData(data);
    	SerWrite(data[0],1);
    	SerWrite(data[1],1);
    	return 0;
    bekomme ich aber im HT nicht die zahl selber sondern das dazugehörige ASCII zeichen.
    Wie kann ich das machen damit ich die zahl empfangen kann?
    8
    Aus asuro.c:
    void PrintInt(int wert)
    {  	char text[6]="      ";
    	itoa(wert,text,10);
    	SerWrite(text,5);
    Milda
    das ist eine funktion der neuen library. solltet du diese nicht haben / nutzen, dann kopiere die zwei unteren testzeilen an die stelle wo du senden willst, und die zeile char text.... kopierst du ÜBER Init();
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ok vielen danke leute hat geklappt
