Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: anfänger bei bascom
    anfänger bei bascom
    wenn ich der erste Programm unten am Board ausführen lasse, bleibt Portb.0 high und dann passiert nichts mehr. Aber das zweite Programm funktioniert schon. Kann jemand bitte mir sagen, warum das erste nicht funktioniert ?
    $regfile = "m128def.dat" ' specify the used micro
    $crystal = 16000000 ' used crystal frequency
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Do
    Portb.0 = 1
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Loop
    End
    --- im zweiten ist nur das anders -----
    Do
    Toggle Portb.0
    Waitms 100
    Loop
    Rott am Inn
    ich kann dir den Fehler schon sagen, beim ersten Schaltest du Portb.0 = 1 wartest dann 100ms und dann Schaltest du ihn auf low, dann wird zurück zu Portb.0 =1 gesprungen. Er ist also nur ganz kurz 0.
    Do
    Portb.0 = 1
    Waitms 100
    Portb.0 = 0
    Waitms 100
    Loop
    End
    so müssts klappen
    mfg franz
    etwas stimmt nicht
    ich habe so geändert aber es geht noch nicht. und 100ms ist so wie 1000ms am Board.
    Frankfurt
    Ich glaube das man nicht
    sondern
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    schreibt
    Korrigiert mich falls es nicht so ist
    hats du auch wirklich einen 16MHz Quarz ?
    Oder steht der Micro vielleicht noch auf internem 1MHz Takt..
    Steht der Mega128 noch auf M103 Kompatibilitätsmodus ?
    Und wieder einmal die Version für Faule:
    Do
    TOGGLE Portb.0
    Waitms 100
    Loop
    End
    sondern
    schreibt
    Jo. So steht's jedenfalls in der Bascom Hilfe.
    Christopher
    danke für eure hilfe. aber ich habe herausgefunden dass ich fusebitseinstellungen nicht gemacht habe. tut mir leid . jetzt funktioniert es
    das ändere erst um in pinb.0 und pinb.1, sonst wird es in zukunft nur schwierigkeiten geben. kannst froh sein das portb immer schon als ausgang geschaltet ist. der mist mit portb.0 ist nicht wirksam.
