Also ich bin noch ziemlich neu in der Programmierwelt, und wollte mir
folgendes aufbauen:
Ich wollte mir eine Alarmanlage bauen, inder per Distanzsensor der
Abstand gemessen wird. Ich habe einen Distanzsensor, der je nach
Distanz eine Analog-Spannung von 0-5V ausgibt. Der Wert diese Spannung
wird beim Einschalten des AVR in ein Register geladen. Nun wird zeimal
in der Sekunde die anliegende Spannung aktualiesiert. Über ein Poti
kann man die Abweichung der Spannung von dem im registerbefindlichen
Referenzwert einstellen (also die Empfindlichkeit). Ändert sich die
Spannung zu stark, dann sollte für 10-30sek (auch über Poti
einstellbar) ein Relais geschaltet werden, was natürlich an einem
freien Port des ATmega 8 angeschlossen ist.
Ist das so überhaupt möglich, oder gibt es an einer Stelle Probleme
Schau
Skull
Zitieren
