Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EEPROM schreiben und lesen beim ASURO
    Einhausen
    Gibt es bereits ein einfaches Beispiel zum Schreiben bzw. Lesen des EEPROM im ASURO? Ich habe bisher nur diesen Thread gefunden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=eeprom
    Siehe Asuro-Band II Seite 21 und 22
    8
    #include "../inc/asuro.h"
    void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
      /* Wait for completion of previous write */
      while(EECR & (1<<EEWE))
      /* Set up address and data registers */
      EEAR = uiAddress;
      EEDR = ucData;
      /* Write logical one to EEMWE */
      EECR |= (1<<EEMWE);
      /* Start eeprom write by setting EEWE */
      EECR |= (1<<EEWE);
    unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
      /* Set up address register */
      EEAR = uiAddress;
      /* Start eeprom read by writing EERE */
      EECR |= (1<<EERE);
      /* Return data from data register */
      return EEDR;
    int main(void) {
    unsigned i;
    unsigned char c;
    Init();
    EEPROM_write(509,'m');
    EEPROM_write(510,'i');
    EEPROM_write(511,'c');
    SerWrite("\n\n\rInhalt des EEPROMS\n\r10.3.2007 (code by dalmator)\n\n\r",54);
    for (i=0;i<512;i++) {
    	StatusLED(RED);
    	c=EEPROM_read(i);
    	StatusLED(GREEN);
    	SerWrite(&c,1);
    while (1);
    return 0;
    Das basiert auf einem Thread von damaltor der es aus dem ATMega8-PDF-Handbuch kopiert hat. Ich kann den Thread nur leider mal wieder nicht finden.
    gruß
    [Edit]
    Achtung! Bitte passt das Programm erst an euren asuro an!
    Ich möchte nicht in die EEProms aller asuros "gestempelt" werden.
    Milda
    genau, im datenblatt sind jeweils asm- und c-sources für alle relevanten teile des prozis drin (ADC, EEPROM, TIMER, COUNTER, PWM...)
    der oben genannten funktion eeprom__write muss übergeben werden:
    -die daten (uidata) ACHTUNG: NUR EIN UNSIGNED CHAR; NICHT MEHR ALS 255 ALSO!
    die adresse (uiaddress) ist ein wert von 0 bis 511 (nicht von 1 bis 512). er beschreibt die "speicherzelle".
    die lesen-funktion braucht nur die adresse (0-511) und gbt den gelesenen wert zurück (funktioniert also wie pollswitch. variable = eeprom_read(adresse);
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    Das kann man alles dem Beispielcode entnehmen
