Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Asuro mit beschädigtem IC - komisches Verhalten, was tun?
    Dortmund
    Wenn du das mit dem programmiergerät machst, kannste dir übrigens die IR-LED irgendwie auch als Fernbedienung umbauen, gibt es hier schon Beiträge drüber. MAn kann sich das Programmiergerät auch in einen Sockel einbauen ,also dran anschließen. Dann bräuchtest du noch zwei Sockel, einen für den Atmega und einen für den Programmer. An den einen Sockel lötest du den Programmer an und in den anderen setzt du den uC ein. Dann kannst du den uC Sockel einfach auf den Sockel auf dem Asuro drauftun. Wenn du die Kiste dann proggen willst, nimmst du deinen Sockel ab, setzt deinen ProgSockel ein und tust den Atmegasockel mit uC oben drauf. der Sinn des ganzen: Die Pins des Atmega werden geschont. Darüber gibt es irgendwo nen Thread, einfach ma die SuFu benutzen.
    P.S.: Bin 13.
    o
    L_
    OL
    Milda
    dann bist du zu jung für bud spencer... =)
    wozu sollte man die ir-led umbauen? sie kann doch einfach so als fernbedienung benutzt werden...
    um sich den riesigen aufbau mit den vielen sockeln zu sparen, kann man einfach die isp-pins des atmega nach aussen führen und mit einem isp-programmierer in der schaltung programmieren. das sollte arbeit sparen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Dortmund
    Ja, aber ich dachte an den nicht sehr viel voorhandenen Platz.
    o
    L_
    OL
    Milda
    dann ist ja wohl ein kleiner isp-stecker kleiner als 4 sockel... ausserdem passt dann die erweiterungsplatine nimmer.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Dortmund
    Also ich komm auf drei Sockel. Asuro, Pogrammer und uC. Aber is wurscht, die Idee hab ich halt irgendwo gelesen.
    o
    L_
    OL
    Milda
    asuro, Programmer und µC. dazu kommt aber noch ein sockel zur schonung der beinchen des µC. also ne möglichkeit ist es auf jeden fall, vor allen dingen recht einfach zu bauen, aer die erweiterungsplatine passt so schon gerade so über den controller, mit mehr sockeln wirds dann schon knapp.
    @Harteware: gibts eigentlich was neues? hast du einen neuen controller?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Fürth & Mannheim
    Nene, ich hab erstmal an Arexx geschrieben. Wenn das nix wird dann kann ich mir den Programmer/Zubehör auch erst in zwei Wochen kaufen - blödes Geld
    Dortmund
    ei doch froh, dass es Geld gibt. Ich fänd es ein bisschen unpraktisch, für nen Atmega8 nen halbes Schwein mit der Post zu versenden und dann als porto noch ne Muschel...
    o
    L_
    OL
    Milda
    *rofl*... das nenn ich schlagfertig...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
