Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AD Wandler am mega32
    bin fast am verzweifeln versuche schon die ganze zeit über den ad-wandler werte einzulesen, aber bekomme nur mist!!!
    habe schon sämtliche tutorials über den AD durchgelesen aber alles hat nicht geholfen.Habe auch schon mit verschiedenen µC getestet!!!
    Jedenfalls am ende sollte es mit dem mega32 funktionieren Bild
    Ausgangspunkt ist das ich eine Referenz von 5V benötige, am besten intern.
    Zum testen habe ich eine Spannung von knapp 2,5V angelegt an ADC0 aber er gibt mir nur einen Wert von 1,2 -2,0 an und schwankt sehr.
    Wie beschalte ich am besten die Ports AREF, AVCC, VCC und GND???
    mein Programm zum test:
    $regfile = "m32def.dat"                                      ' we use the M163
    $crystal = 8000000
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Enable Adc
    Dim W As Word , Channel As Byte , Hilf As Integer , Volt As Single
    Channel = 0
    Do
       W = Getadc(channel)
       Hilf = W * 5
       Volt = Hilf / 1024
       Print " Spannung: " ; Volt ; "V"
       Print "Wert: " ; W
       Waitms 500
       Cls
    Loop
    End
    Vielen Dank schonmal im vorraus Bild
    Ich habe 5 Messwerte kurz nacheinander genommen, und dann den Durchschnitt genommen, das stabilisiert die Werte stark. Ich arbeite mit externer Referenzspannung von 5V an AREF, AVCC wird auf VCC gelgt.
    zebrafalke
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    Pasching OÖ
    AVCC sollte man wie im Datenblatt beschalten, an AREF einen C 100n nach GND, an VCC so nahe am IC wie möglich 100n nach GND. AREF im Prog auf AVCC legen.
    Hubert
    So jetzt bekomm ich nurnoch den wert 1023 angezeigt, kann es sein das der ADC kaputt ist???
    Wie kann man das testen???
    Pasching OÖ
    Glaube nicht das der ADC kaputt ist, sieht eher nach fehlendem AREF aus. AVCC auf AREF gehört im Register ADMUX eingestellt.
    Hubert
