Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Hilfe! Audiopegelmesser mitdem ATmega88
    Du fragst aber Sachen, so stehts mal in de Afgstellung:
    Die Kopplung des Signals an den Mikrocontroller erfolgt mit Abtrennung des
    Gleichspannungsanteils über einen Kondensator (JP1 2-3, JP2 1-2)
    Also extern schalten wir nix mehr davor! Alles fertig so wies ist.
    http://www.minimexle.de/shop/pub/Bau...0MiniMEXLE.pdf
    Dietfurt
    Ich hab mir nur den Schaltplan angeschaut und nicht mehr nochmals in der Aufgabenstellung gelesen.
    Ihr macht das also mit den positiven Halbwellen und der Schutzdiode - alles klar.
    Habt ihr beide dann jetzt noch konkrete Fragen, oder ist euch schon alles klar und der Quellcode am fertig werden ?
    Wir sind wohl beide an der HS-Heilbronn! Der Jan hat dich doch schon mal angeschrieben! Wir sind mit dem Quellcode soweit fertig aber irgendwas stimmt noch nicht!! Ich weiß nicht warum aber er zeigt immer 22,00 dB an obwohl ohne Spannung theoretisch -46,25 dB darauf stehen sollte!
    MfG Heiko
    Dietfurt
    Welcher A/D Wandlerwert gibt denn der A/D Wandler aus ?
    Lasst euch das doch mal in der zweiten Zeile eueres Boards ausgeben.
    Habt ihr beim A/D Wandler auch die interne Referenzspannung mit 2,56V konfiguriert ?
    Habt ihr den A/D Wandler auf "Messung gegen GND" und nicht auf "Differenzielle Messung" eingestellt ?
    Bei 0V Sollten eigentlich - unendlich oder Underflow ausgegeben werden.
    +22dB ist eigentlich nicht möglich, da der höchste Tabellenwert ja 8,16dB ist.
    Habt ihr da irgendwo einen Fehler in der zuordnung gemacht ?
    Habt ihr einen Fehler in der Aufarbeitung der Tabellenwerte für das Display drin ?
    Testet das Ding doch mal mit dem Simulator des AVR Studio aus, mit Pseudo Werten für den A/D Wandler, da sollte sich schnell zeigen wo der Hund begraben liegt.
    Ich habs fertig, vielen Dank an alle die mir hier weitergeholfen haben!!
    Ich hab jetzt ne Anzeige zwischen -46,25 und 14, 25 inklusive Balkenanzeige und es läuft.
    MfG Heiko
